Текущее время: 29 мар 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: PB TK85 (LA-5891p) Помогите склепать биос
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 17:16
Собственно, пришёл данный аппарат на ремонт. Сразу был найден виновник "нет картинки" 216-0774007. Думал заказывать 4211, но тут удачно подвернулся 4006 новый чип. По поводу новизны вопросов нету, даже не реболл. Лежал в одном магазине на остатках с 2014 года.
Собственно, 4006 был установлен. Инициилизации нету, картинки тоже. До этого толком ковырянием биоса не занимался, а тут вот понадобилось. Нашёл ИД 4006 чипа 1002-68E1. В родном биосе такого, соответственно, нету. Попробовал поменять ИД в модулях 1002-68E0. Картинка появилась, хоть и не сразу. К стати, ещё один открытый вопрос- когда ноут пришёл, в качестве диагностики прогрел 4007 чип, картинка появилась, всё хорошо. Но родная матрица была ламповой. После правки ИД в биосе сломал всю голову- инит есть, посты есть, обращение к USB есть, картинки нету, хотя на внешнку есть. В итоге подкинул ЛЕД матрицу с другим шлейфом и изо сразу появилось. Нашёл в закромах подобный ноут, тоже с ламповой матрицей, подкинул- нет изображения.
И вроде всё оно работает. Но с двумя проблемами- нет изображения при установке родной ламповой матрицы (замена шлейфа не помогла), только на светодиодной. И второе- частоты, соответственно, остались от 4007 чипа, а они как бы многоваты- 750MHz у HD5470 против родных 550Mhz у HD5430. Уже пробовал искать видеомодуль от 4006 чипа, подкидывать.Но инита нету. Полдня уже бьюсь, но опыта маловато. Если кто захочет помочь, с радостью выслушаю. На всякий прикладываю родной не правленный биос и биос в котором вроде сменил видеомодуль.
UPD
Нашёл RBE, в модуля видеобиса поправил частоты с 750\800 на 500\800. Напряжение выставил поменьше- 1.05 вместо 1.12 В. Прошил. Частоты изменились, но вот напряжение всё равно 1.12В при нагрузке. Не знаю, много это для 5430 или норма, не могу найти информацию в сети. Пока остановился на этом.
UPD2
Нашёл в схеме таблицу для задачи требуемого напряжения. Выставил 0.93В, вроде где-то натыкался на подобное упоминание когда искал видео модуль. Без нагрузки держится 0.93, под нагрузкой 1.08В. Не могу понять это много или нормально для этого чипа? Видео модуль под 5430 так и не смог найти. Нашёл только в биосе от НР, но на 1гб памяти, при установке дикие артефакты и зависание при загрузке системы. Ну и вопрос про ламповую матрицу открытый ещё. Пока на этом всё, пошёл пить чай :)
 Заголовок сообщения: Re: PB TK85 (LA-5891p) Помогите склепать биос
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 00:37
Прикрепленные биосы правильно подписаны? Я скачал "Родной биос" , глянул и там вроде как есть id для 4006
Строка 00393E80
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TK85 (NEW70 LA-5891P rev.1 ) нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
NotNull
3969
22 дек 2015, 11:15
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tk85 (la-5891p) циклическая перезагрузка
walshul
13
4338
18 янв 2017, 15:27
Night51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TK85-j0-100ru (la-5891p rev1) нет подсветки,
NightDemon39
13
3778
09 мар 2017, 18:25
noswear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TK85 (la-5891p) Циклическая перезагрузка
stvsharki
25 апр 2017, 13:04
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TK85-JN-107RU (PEW91) (LA-5891P REV: 1.0) Нет изображения, низкое сопротивление по линии vga_core
Zeddicus
02 май 2018, 00:22
Zeddicus Перейти к последнему сообщению
