Текущее время: 29 мар 2024, 15:58
ValeDeMare
Заголовок сообщения: packardbell te69bm (la-a621p) нет инициализации Добавлено: 28 май 2020, 03:08 |
Сообщения: 441 Откуда: Москва
Добрый день, пришел ноут, стартует, куллер кутится на полную. разборка показала не прикрученный куллер, вероятно предыдущий сервис не удосужился. Напряжения есть, пост карта показывает код 03 причем как с памятью так и без. В другой ветке нашел что код юсб, с юсб хаба на проц между USB20_P1 и USB20_N1 КЗ, снятие хаба кз не убирает. как понимаю проц, если я прав то нельз ли отключить порт, или из биоса убрать проверку юсб, чтобы мать стартовала и можно было либо без 1го порта пользоваться, либо хотябы использовать для проверки матриц?
siberian
Заголовок сообщения: Re: packardbell te69bm (la-a621p) нет инициализации Добавлено: 28 май 2020, 09:52 |
ValeDeMare писал(а): если я прав то нельз ли отключить порт, или из биоса убрать проверку юсб интересно, как ты собрался устранить чисто физические повреждения?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: packardbell te69bm (la-a621p) нет инициализации Добавлено: 28 май 2020, 14:20 |
otanazar79 писал(а): Сколько вольта(Ома)на восьмой ножке биоса До старта на всех ногах кроме земли 1.78, после старта на 5 6 ногах падает до 0. сопротивление на ноге 40 ом
