TV11HC (la 7912p rev 1.0) нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=104156 |
alekcey5303 [ 24 июн 2020, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | TV11HC (la 7912p rev 1.0) нет питания процессора |
Здравствуйте, ноутбук принесли с отсутствием инициализации , по факту 1) постов не было, потребление 400mA 2)все напряжения поднимаются за исключением питания процессора (+VGFX_CORE и +CPU_CORE) 3) pu13 - функционирует исправно запустив принудительно работает исправно, VR_ON - есть и на ножке мульта также, VGATE -0 3)прошивки проверены рабочие 4) хаб проверен, контактная площадка не пострадала 5)u11 u35 u7 проверены 6) вызванивал резисторы возле процессора - сигналы CLK_CPU_DPLL(может совпадение), и плата запустилась,сперва нестабильно поднимались +CPU_CORE, +VGFX_CORE через раз, потом стабильно и по сей день работает почти без нареканий 8) вне зависимости от испробованных прошивок видеокарта 620m(кристал в идеале без сколов, напряжения соответствуют норме) пост 31, дрова не видят совместимого оборудования - хотя 1 раз увидели, дрова встали, карта заработала, но после перезагрузки тоже самое что странно 9) итог логично предположить что велика вероятность отвала сокета процессора, плата в идеале да и сам корпус, клиенты тоже говорят не падал , с другой стороны на деформацию не ведется работа платы не нарушается, и может ли быть видеокарта причиной отсутствия питания процессора |
gad [ 25 июн 2020, 01:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TV11HC (la 7912p rev 1.0) нет питания процессора |
alekcey5303 писал(а): может ли быть видеокарта причиной отсутствия питания процессора Терзают сомнения. Но можно проверить переведя в UMA. Попробуйте подкинуть заведомо живой проц. |
Aleksey_56 [ 26 июн 2020, 20:59 ] | |
alekcey5303 писал(а): прошивки проверены рабочие Мульт шился? |
