Текущее время: 20 апр 2024, 16:05
Rimas
Заголовок сообщения: MINOS GP2W, QUANTA PB3, проблема с питанием RAM Добавлено: 30 дек 2012, 14:26 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Здраствуйте всем. Замучил меня один QUANTA PB3. Были с платы сняты кондера на 19В, транз на общее питание посне включения от зарядника. Все ето воостоновил, нашел кондер который был реально в к. з. Все кажется нормально должно быть.
Но теперь поднимается все напруги кроме 1.8В. Управляет TPS51116. S5 и S3 приходит. Кратковременно появляетса с нее PGOOD, гдето на 0,1 секунды, и отрубается. На проц напряжение неподнимается. Подал на мульт сигнал вроде как бы все напруги есть. Теперь и питание к процу поступает, и плата неоключяется так быстро, а откючяется после времени как бы был плохой север. Короче есть время для замеров. Вобщем 1.8В поднимается на короткое время и сразу начинает коротить. Подозреваю что LL вывод после неудачного запуска переходит на трекинг. Снял катушку. Подал наружное 1,8В в сторону чагрузки. Все включяется, и сразу начинает коротить, ток доходит ди 5А. Больше мой ЛБП нетянет. Конфигарационный сигнал MODE на ноле. Убрал север, тоже самое. Микруху менял два раза. Микруха некоротит, так как кратковременно напряжение выставляется.
Кароче темный лес. Интересно кому нибудь похожее встречялос? Спосибо что прочли длинную молитву.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: MINOS GP2W, QUANTA PB3, проблема с питанием RAM Добавлено: 30 дек 2012, 15:13 |
Но без катушки 1.8В непоступает на видео и на память видео. А короткое конкретное, напряжение падает до 0.2В. И если что нибудь греется то ЛБП. Остается единственная цеп к VDDQSNS, выбод 9, который видно выходит в трекинг разрядку. Но почему никак непонимаю, вся мелачевка вокруг шима стоит как следует, и номиналы проверенные. Конфигурация правильная, пара транзов менялось. После откючения платы ток 1.8В в нагрузку где то 0,15А. После старта, при самопроизвольной остановке шима сразу идет короткое. Если не TPS51116 3-A LDO (VTT), то шим прост как три капейки. Пробовал и включить другой режом трекинга, тоже самое.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: MINOS GP2W, QUANTA PB3, проблема с питанием RAM Добавлено: 30 дек 2012, 15:53 |
На плате нет, как на пример у ASUS, возможности полностью откльчить чагрузку. Часть самого шима работает нормально. Видимо проблема с VTT, но он тоже некоротит. Вобще при выключеном питании нигде никакого короткого нету. Катушку снял чтоб наити которая сторана вызывает к. з. При состоянии к. з. полевики полностью закрыты, они неможет создавать к. з. Включать шим можно без катушки. По всем теориям невижу никоких проблем токого включения. Конечно, нормальная работа шима невозможна, так как он неможет сформировать напряжение обратной связи. Нельзя включять плату оставив транзы без шима. Либо зтворы их надо закоротить с истоком. Продолжу експерименты только сейчяс в области VTT етого комбинированного шима.
