Текущее время: 26 апр 2024, 19:28
Prology
Заголовок сообщения: Packard Bell LJ71-SB-810NC (Compal LA-5051P Rev:1.0) Выключается под нагрузкой Добавлено: 27 июл 2020, 15:13 |
Сообщения: 110 Откуда: Мелитополь
Добрый день господа. Имеется Packard Bell LJ71 на ремонте. Ноутбук ведет себя не адекватно, а именно выключается под нагрузкой. Если не грузить может проработать и час, если нагрузить стресс тест аидой64 то работает минуты 3 и выключается как по перегреву, но все температуры в норме. Если запустить тест гпу, или мохнатый бублик то выключается через 5 сек. Все напруги присутствуют и в норме. Включаю от ЛБП, потребление в норме, тока хватет. Видеокарта менялась на заведомо исправную, и в другом (точно таком же) ноутбуке работает отлично. Если что видеокарта AMD 109-B79531-00C танталы в ней менялись, типовые проблемы устранены. Процессор, оперативная память менялась на заведомо исправную, Bios шился на стоковый с официала. Все температуры в норме, термотрубка целая, термопаста и термопрокладки поменяны. Такое чувство что идет просадка напряжения питания ГПУ и отключается. Может кто-то сталкивался с таким, ткните куда копать. Схему скачал.
Prology
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LJ71-SB-810NC (Compal LA-5051P Rev:1.0) Выключается под нагрузкой Добавлено: 27 июл 2020, 16:54 |
jocker писал(а): такое чувство , что идёт просадка напряжения 19в на матплате, но, ведь все напруги в норме. От батареи ведет себя аналогично, по идеи просадка идет где-то дальше, а не по входу 19В. Не получается замерить напругу питания видеокарты при нагрузке, не подлезть :(
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LJ71-SB-810NC (Compal LA-5051P Rev:1.0) Выключается под нагрузкой Добавлено: 27 июл 2020, 18:50 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 46.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Prology писал(а): Напряжение +2,5VS походу это напряжение питает видик Не 2.5vs а 5vs,и скорее всего с ним бяка и связана,если не ошибаюсь 5vs там делает или u15 или u22,есть ещё 3vs но там был бы другой симптом,скорее первая,не помню,так что я бы осликом глянул бы что там происходит
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
monolit38
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LJ71-SB-810NC (Compal LA-5051P Rev:1.0) Выключается под нагрузкой Добавлено: 20 авг 2020, 03:37 |
Сообщения: 25 Откуда: Чернигов
Prology писал(а): Все напруги присутствуют и в норме. Питания процессора проверяли тестером просто или осциллографом на наличие всех фаз?
