Текущее время: 20 апр 2024, 15:21
Шур-оол Дмитрий Владимиро
Заголовок сообщения: Packard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2) Не заряжает батарею Добавлено: 07 авг 2020, 11:41 |
Зарегистрирован: 17 апр 2019, 09:41 Наличности на руках: 28.10
Сообщения: 9 Откуда: Кызыл
Всем привет. Проблема с ноутом. Изначально была проблема с матрицей (сдохла подсветка) и корпус разбит (явно хорошо грохнулся ноут). Заменил одну лампу ноут заработал, корпус подшаманил. Ноут вообще перестал включаться. обрыв на разъеме питания, припаял. Не включается, нет ни одного дежурного напряжения. Нашел схему(читаю пока их плохо, я только учусь), нашел схему боардвью. Нашлась даже такая же плата 1 в 1, правда без южного моста (выпаян причём с повреждением половины контактов), однако на ней поднимались все нужные дежурные напряжения. Выяснилось что на транзюки PQ9 и PQ10 не приходит напряжение в 25 вольт и они не открываются. нашел пробитый кондер PC21. После замены, все дежурные напряжения поднимаются, ноут стал включаться, но без батареи, при вставленой батарее ноут тоже включается(от батареи), но блок питания уходит в защиту(соответственно батарея не заряжается), на транзюки приходит 19 вольт вместо 25. Подскажите что куда копать? ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
