Заголовок сообщения: Packard Bell LJ75 (LA-5881P REV 1.0) Выключается
Добавлено: 07 авг 2020, 12:07
Зарегистрирован: 16 май 2017, 12:44 Наличности на руках: 10.01 Сообщения: 20 Откуда: Киров
Доброго времени, пришел Packard Bell LJ75 (LA-5881P REV 1.0). Выключается через несколько секунд работы. При этом изо появляется. Постоянно моргает красным светик заряда, даже без акума. Заменил чарджер, ключи, ничего не изменилось. Заменил мульт, попутно прошил BIOS+EC - без изменений. Напряги в момент включения все в норме, батарейка 3.03. Проц махнул - толку ноль. Перегрева нет. Куда копнуть, натолкните на мыслю путную.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LJ75 (LA-5881P REV 1.0) Выключается
если стоят термосенсоры на гпу и проце - осциллом посмотреть выходы аварии. обычно при косом-умирающем дискрете выключается из-за сигнала аварии на термосенсоре. для проверки снять термосенсор, как вариант. посмотреть изменится ли поведение аппарата.
leopold1112
Добавлено: 07 авг 2020, 13:36
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
С этого нужно начинать. Какие ключи менял?
denn_kirov
Добавлено: 07 авг 2020, 13:53
оба входных, все которыми управляет ISL6251.
denn_kirov
Добавлено: 11 авг 2020, 13:55
Вошпем отчитываюсь, ноут оказался ударником, частично отпал хаб с пятаками. Дальше копать уже не стал, ибо клиент захотел мать менять целиком.
