Pavel писал(а):
где стоит еще север 218-0755046 без дискретной видео.
Quanta BLFD. Только вряд ли вам понадобится от туда видеомодуль.
Во-первых, если совсем нет постов, то есть сильные сомнения, что такая беда из-за отсутствия нужного видеобиоса.
Во-вторых, на вашей схеме и той же BLFD, R23, JE50-SB эти FCH называются по-разному. Hudson-M3L и Hudson-M2/3, есть нехилая вероятность, что и процы они могут поддерживать не абы какие.
Про споры о видео в FCH. На блок диаграмме той же BLFD шикарно видно, что в мосту из всего видео сидит только DAC для преобразования DP проца в VGA.
ИМХО попробуйте катнуть изначальный чип и посмотрите будут ли сдвиги, потом морочиться с поисками родного..
