Текущее время: 27 апр 2024, 01:56
 Заголовок сообщения: packard bell easy note nx86-ju-100 (LA-6151P rev. 1.0) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 18:13
Всем привет, мое первое сообщение на форуме :-): , нужно переключить плату в режим UMA, вроде и в схеме черным по русски указано что нужно перекинуть резистор R126 на R112, только на самой плате они не обозначены, бордвью нет, поэтому не совсем понятно где их искать на плате, помогите кто чем может.... :-)
 Заголовок сообщения: Re: packard bell easy note nx86-ju-100 (LA-6151P rev. 1.0) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 21:49
Не имеют никакого отношения к переключению dis/uma по этой же схеме. Внимательно посмотрите, что это за сигнал)
Пробовали банально скинуть питание с чипа(по аналогу с более свежими la-6901, 7912 - просто скинуть питание с шим и ключей, формирующих +VGA_COREP - дроссель PL8)?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 12:31
Благодарю, тупо скинул дроссель PL8 и все стартануло без проблем, век живи и век учись.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote NX86-JU-100ru (la-6151p rev:1.0) НУЖЕН Dump BIOS
в форуме Packard Bell & NEC
fredy-87
22 авг 2016, 12:20
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell easy note tm86-jn-312ru (la-5893p rev 1.0) нет старта, не горят индикаторы, есть дежурка
Жесткий
26 май 2016, 10:48
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю кнопку питания и плату со шлейфом для Packard bell Easy note TV11CM
в форуме Куплю | Buy
usv
04 мар 2016, 18:38
usv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy Note LJ65 (Compal LA-5021P) не включается
forg1ve
23 янв 2017, 15:49
forg1ve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy Note TM85 (Compal LA-5893p) нет старта, дежурка есть
-Jk-
05 июн 2018, 23:10
-Jk- Перейти к последнему сообщению
