packard bell easy note nx86-ju-100 (LA-6151P rev. 1.0) Перевод в UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=108294 |
HackRF [ 23 окт 2020, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | packard bell easy note nx86-ju-100 (LA-6151P rev. 1.0) Перевод в UMA |
Всем привет, мое первое сообщение на форуме , нужно переключить плату в режим UMA, вроде и в схеме черным по русски указано что нужно перекинуть резистор R126 на R112, только на самой плате они не обозначены, бордвью нет, поэтому не совсем понятно где их искать на плате, помогите кто чем может.... |
darthmaulx3 [ 23 окт 2020, 21:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: packard bell easy note nx86-ju-100 (LA-6151P rev. 1.0) Перевод в UMA |
HackRF писал(а): вроде и в схеме черным по русски указано что нужно перекинуть резистор R126 на R112 Не имеют никакого отношения к переключению dis/uma по этой же схеме. Внимательно посмотрите, что это за сигнал) Пробовали банально скинуть питание с чипа(по аналогу с более свежими la-6901, 7912 - просто скинуть питание с шим и ключей, формирующих +VGA_COREP - дроссель PL8)? |
HackRF [ 24 окт 2020, 12:31 ] | |
darthmaulx3 писал(а): просто скинуть питание с шим и ключей, формирующих +VGA_COREP - дроссель PL8)? Благодарю, тупо скинул дроссель PL8 и все стартануло без проблем, век живи и век учись. |
