Здравствуйте коллеги мастера!Принесли данный аппарат с диагнозом не включается.разобрал выяснил при подключении зарядного оно уходит в защиту,проверил мультиметром сопротивление на разъёме питания 530ом зарядное и батарея исправные проверял на таком же ноуте нашёл на плате в районе питания два транзистора обозначение их Q18,19,AO4407A один из них пробит.ПРОСЬБА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СХЕМОЙ ДАННОГО АППАРАТА!маркировка платформы если я не ошибаюсь надпись на ней:KM-UO E25540094V-0
ars44
Заголовок сообщения: Re: packard bell MS2291 не включается
Добавлено: 05 фев 2013, 06:52
Модератор
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Подскажите Пожалуйста что за ШИМ стоит там если кто копал данный аппарат?обозначение на плате U8 24пин ключи вроде целые выпаивать ни чего не стал надо по схеме определится.БУДУ РАД ЛЮБОЙ ПОМОЩИ!
olegt
Добавлено: 17 фев 2013, 19:54
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 21:04 Наличности на руках: 61.16 Сообщения: 45 Откуда: españa
после пробитого p-канала сопротивление на плате какое? если нет кз, транзистор заменить, попробовать, если кз то лабораторным блоком питания искать что греется-горит...
