Текущее время: 25 апр 2024, 11:34
ziercool
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS1 (LA-7912p (rev 1.0)) Странное поведение питания Добавлено: 30 мар 2021, 00:23 |
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 20:05 Наличности на руках: 42.07
Сообщения: 25 Откуда: Ставрополь
IceBerg писал(а): закоротите на обесточеной плате JCMOS1 Получится что RTCRST я повешу на землю. По идее я так сброшу биос. Но что мне это даст, если при замкнутом PQ9 плата стартует, в том числе запускается Windows. Я сомневаюсь что в BIOS тут проблема
_________________ Я новичок (не хим оружие XD) в ремонте. Хочу научиться, но не у кого спросить. Поэтому я тут))) Не пинайте сильно)
IceBerg
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS1 (LA-7912p (rev 1.0)) Странное поведение питания Добавлено: 30 мар 2021, 00:44 |
Сообщения: 20 Откуда: UA
ziercool писал(а): при замкнутом PQ9 плата стартует Проверьте pq8, если установлен и pq10 на целостность. На даный момент под рукой схема на ревизию 0.4
ziercool
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS1 (LA-7912p (rev 1.0)) Странное поведение питания Добавлено: 30 мар 2021, 00:51 |
IceBerg писал(а): для начала закоротите на обесточеной плате JCMOS1 Интересно, но это помогло! Ровно на одно включение (т.е. если полностью обесточить, он уже не стартанёт и после PQ9 0v). От этого 2 вопроса - что я конкретно сделал замкнув эти пины, и почему этого хватает только на один старт? IceBerg писал(а): Проверьте pq8, если установлен и pq10 на целостность PQ9 PQ10 Новые, живые. PQ8 снял, живой
ziercool
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS1 (LA-7912p (rev 1.0)) Странное поведение питания Добавлено: 30 мар 2021, 01:05 |
IceBerg писал(а): проверить PD6 Он жив, его проверял в первую очередь. На PU4 питание приходит IceBerg писал(а): Pq9 как был пробит? Звонился по всем ногам IceBerg писал(а): pq8 Буду искать на донорах...
ziercool
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS1 (LA-7912p (rev 1.0)) Странное поведение питания Добавлено: 30 мар 2021, 01:13 |
IceBerg писал(а): Возможно придется еще раз заменить на новую pu4. Уже пробовал. У меня их десяток новых
ziercool
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS1 (LA-7912p (rev 1.0)) Странное поведение питания Добавлено: 30 мар 2021, 01:25 |
IceBerg писал(а): до старта? ACIN , +3vlp присудствуют? Да. там 3.3. ACDET 2.5v VCC 19v
ziercool
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS1 (LA-7912p (rev 1.0)) Странное поведение питания Добавлено: 30 мар 2021, 01:31 |
IceBerg писал(а): Нужны замеры по напряжениям на ногах, что на 5й? Как и на ACIN 3.3v
ziercool
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS1 (LA-7912p (rev 1.0)) Странное поведение питания Добавлено: 30 мар 2021, 01:41 |
После 3го замыкания JCMOS1 плата начала стартовать каждый раз нормально. Только светодиод аккума горит еле-синим. на "+" аккума 10.58, на аккуме надпись - 10.8 При отключении зарядки, оставляя только на аккумуляторе, на стоке PQ9 напряжение начинает стремиться от 19v к 0. Через некоторое время (примерно 2 минуты) ноут от аккума потух, напряжение на "+" аккума стало 3 вольта. Подключил зарядник, ноут запустился (с кнопки). Напряжение на аккум прыгнуло до 11.5v, потом до 12v, через минуту опять вернулось на 1.5 и тускло загорелась лампочка "аккум заряжен". К сожалению PQ8 и PQ15 на платах-донорах не нашел (2 их у меня всего...), буду заказывать. ---------- Добавлено спустя 15 минут 10 секунд: ---------- IceBerg писал(а): замерами напряжений pu4 1 - (19.27) 2 - (19.27) 3 - (19.24) 4 - (25.63) 5 - (3.37) 6 - (2.54) 7 - (0) 8,9 - (3.39) 10 - (0.81) 11 - (2.37) 12,13 - (2.34) 14,15 - (0) 16 - (5.9) 17 - (4.2) 18,19 - (2.3) 20 - (18.98)
IceBerg
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS1 (LA-7912p (rev 1.0)) Странное поведение питания Добавлено: 30 мар 2021, 01:56 |
Pq8 для проверки похожий по параметрам и распиновке , pq15 вот например pq27 на ваших донорах такой же платы или поменять их местами и посмотреть на поведение, по падению на pq9 после отключения зарядки это нормально, ну и следует загрузить бук в виндовс и посмотреть, что там с аккумулятором, возможно он уже не рабочий, напруги 11,5-12В, а потом 1,5 свидетельствуют о том, что зарядник выдает напряжение, но аккум не заряжаеться...если есть ослик, посмотреть, что твориться на шине EC_SMB, по заряднику бегло все в порядке...ну и pq11 стоит проверить...
Последний раз редактировалось IceBerg 30 мар 2021, 02:08, всего редактировалось 1 раз.
ziercool
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS1 (LA-7912p (rev 1.0)) Странное поведение питания Добавлено: 30 мар 2021, 02:07 |
IceBerg писал(а): Pq8, pq15 можно подобрать из аналогов посмотрев на донорах На донорах есть очень близкие по параметрам, но размеры SMD не те( На данный момент принято такое решение. "Нам не горит и не спешит, заказывай детальки, мы подождём...Поэтому, я сейчас его собираю, он на данный момент стартует по каждому нажатию. После того как приедут запчасти, продолжу. Огромное спасибо @IceBerg@ за подсказки, особенно за JCMOS1, о котором я даже не догадывался. Пока пауза
