Текущее время: 19 апр 2024, 09:30
VVS987
Заголовок сообщения: packard bell easy note te69kb-kb2g75mnsk (12253-sc) Bios Добавлено: 01 апр 2021, 15:47 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Добрый день,уважаемые форумчане, пришел сей аппарат. Подозрение на биос , можно конечно и процессор сразу махнуть, но хочется сначала биос прошить . Такого не нашел у меня 8 мб , а все - 4мб.И у всех маркировка платы другая.Прилагаю свой считанный и выкачаный с сайта. Выкачаный не сумел раскрутить дохожу до флешера и FD файла и тупик , напускал на него все что имею , phoenix tool его понимает, раскручивает , но как из него 8 мб сделать не занаю. Может кто поможет. Если кто раскрутит с сайта , подскажите как и чем. Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: packard bell easy note te69kb-kb2g75mnsk (12253-sc) Bios Добавлено: 01 апр 2021, 16:56 |
Обновление с оф. сайта - под 4Мб Wistron EG50-KB UMA А выложенная прошивка - от Easynote TE50K, судя по DMI Какой-то винигрет.
Заголовок сообщения: Re: packard bell easy note te69kb-kb2g75mnsk (12253-sc) Bios Добавлено: 02 апр 2021, 13:47 |
Ваша прошивка имеет версию 0.11 (на оф. сайте минимум - 2.04), а по серийнику выдает именно EN TE69KB. Для проверки, в прошивке у вас дело или нет, можно: 1. подождать, пока кто-то, имеющий доступ к FTP PB, увидит и прочитает эту тему, потом сможет посмотреть, есть ли там подобная архивная версия. Процесс может затянуться надолго. 2. взять флешку на 4Mb и прошить доступными прошивками, хоть той же 2.09. P.S. Серийники на корпусе и в прошивке совпадают? А то может (только предположение, кухни этой не знаю) ноут был гарантийный, по гарантии в АСЦ заказали у производителя плату, а прислали из первых тестовых, предпродажных образцов и все это счастливо работало, пока не поломалось опять.
VVS987
Заголовок сообщения: Re: packard bell easy note te69kb-kb2g75mnsk (12253-sc) Bios [РЕШЕНО] Добавлено: 09 апр 2021, 19:29 |
Спасибо всем кто откликнулся, прошил сначала нарезаный биос 209 с сайта в 4мб флешу, не помогло , заменил проц на A4-5000 и поведение изменилось, стал вычитывать SPD памяти и с начала по циклу , думал биос не поддерживает проц или еще,что , но при поиске наткнулся на то что эта модель с одной памятью работает только в первом слоте , переставил и все ОК! В обоих слотах видит память если две , а одну надо ставить только в первый. В обжем проц битый был.
