Текущее время: 26 апр 2024, 21:31
Lordofhell
Заголовок сообщения: P.B. TV11HC (LA-7912p) Замена видеочипа Добавлено: 12 апр 2021, 15:54 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Ноут принес товарищ. Умудрился во время чистки сколоть угол видеочипа. Попросил помочь, за одно, если возможно, поставить что-то помощнее. В оригинале стоял N14M-GL-B-A2 (710m). Поставил с донора N13P-GLR-A1 (635m). Чип 148% живой. Мать запустилась, видео определяется как GT440, драйвера не ставятся. Память набрана 4 модулями H5TQ4G63MFR, суммарно 2гб. До этого чипы менял только на аналогичные, либо AMD с правкой биоса. Со страпами на nVidia не сталкивался. Думал со схемой и бордой разберусь. Уже два часа пытаюсь вникнуть и всё в пустую. Сейчас страпы стоят S0-S1\SI\SO\SCLK все по 10кОм. VID0-GND, VID1-3v, VID2-3v, VID3-3v, VID4-GND, VID5-3v. Подскажите порядок страпов? Как я понял, они совпадут с таковыми для N13P-GL-A1. Или фото расположения этих самых страпов. З.Ы. Может кому пригодится. Страпы LA-7912p V2.0 12-08-24 под чип N14M-GL-B-A2 Вложение: 1212.jpg Вложение: 2121.jpg
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: P.B. TV11HC (LA-7912p) Замена видеочипа Добавлено: 12 апр 2021, 19:20 |
jocker писал(а): недостающую видеопамять - распаяли уже А почему он не будет работать с 4 банками памяти? На руках есть десктопная GT630 на 1гб с 64битной шиной. Или я ошибаюсь в чем-то? Плюс, почему при сдвиге страпов 0-4 не меняется ИД устройства в системе? Ладно бы, чип определился как 630 или что-то подобное, но отказывался бы работать. А тут GT440 и пофиг на страпы.
jocker
Заголовок сообщения: Re: P.B. TV11HC (LA-7912p) Замена видеочипа Добавлено: 12 апр 2021, 20:55 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,876.41
Сообщения: 1782 Откуда: Екатеринбург
1) n13p-glr-a1 - 128 бит 2) я вот вообще бы не полез на эту плату приживлять что-то не родное, был печальный опыт. знаний и опыта в этом конечно не хватает у меня, да.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: P.B. TV11HC (LA-7912p) Замена видеочипа Добавлено: 12 апр 2021, 21:36 |
jocker писал(а): был печальный опыт В чём выражалась печаль в итоге? Не запущу 635, дерну с другого донора 710м. Просто хозяин хочет апгрейд :)
Doc
Заголовок сообщения: Re: P.B. TV11HC (LA-7912p) Замена видеочипа Добавлено: 12 апр 2021, 21:44 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
Сообщение не в тему Цитата: Просто хозяин хочет апгрейд :) Цитата: Уже два часа пытаюсь вникнуть и всё в пустую Вам ваши исследования оплачиваются по часам независимо от результата? Если нет, то и начихать что там кто хочет - ставить родное или слать лесом
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: P.B. TV11HC (LA-7912p) Замена видеочипа Добавлено: 12 апр 2021, 23:00 |
Doc писал(а): Вам ваши исследования оплачиваются по часам независимо от результата? Если нет, то и начихать что там кто хочет - ставить родное или слать лесом Тут два момента- хороший товарищ и спортивный интерес. Ну и понять принцип всего этого безобразия. В свое время также учился биосы править под амд. С результатами никто не торопит, поэтому можно спокойно попробовать разобраться.
Заголовок сообщения: Re: P.B. TV11HC (LA-7912p) Замена видеочипа Добавлено: 13 апр 2021, 07:10 |
Про память вам уже сказали, не меняется в лоб 128 битный чип вместо 64 битного. Это не десктоп, что-бы вы там не видели. При самом удачном варианте никакой "большей" производительности не будет, да и для пасьянса она не критична. Любую дискретную видеокарту в ноутбуке надо рассматривать, как устройство вывода изображения. Не более.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: P.B. TV11HC (LA-7912p) Замена видеочипа Добавлено: 14 апр 2021, 14:03 |
Ладно, общую суть понял. Ну его, эти эксперименты :) Уже хотел заказывать родной чип, но тут у себя в запасах нашел N14M-GE-B-A2 (720м). Ради интереса поставил его. Определился как 620м. Со страпами как для 630 показал 1гб памяти. Вернул все страпы в изначальное состояние, показал 512мб видеопамяти. Ради интереса запустил так фурмарк, буквально первый кадр бублика показался и ноут отрубился. Без синего экрана, просто вырубился. Тут же запустил обратно, в итоге видик стал висеть с 43 кодом, плюс с таким же кодом Intel Me Management Inteface. В остальном всё хорошо. Я, конечно, догадываюсь, что чип скопытился, но от чего? Питание не то ?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: P.B. TV11HC (LA-7912p) Замена видеочипа Добавлено: 14 апр 2021, 14:24 |
seminenko писал(а): Это я к тому что 43 ошибка это совсем не факт что мертвый чип То есть чип можно пока оставить и не выбрасывать? А то до фурмарка мать пускалась исправно и дискрет в диспетчере устройств висел без ошибок. Только объем видеопамяти изменился когда страпы вернул как было.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: P.B. TV11HC (LA-7912p) Замена видеочипа Добавлено: 15 апр 2021, 16:45 |
gmosin писал(а): N14M-GL-B-A2 - N13M-GS-B-A2 меняется в обе стороны без изменения страпов... За совет благодарю. Но я поставил N14M-GE-B-A2, это 720.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: P.B. TV11HC (LA-7912p) Замена видеочипа Добавлено: 15 апр 2021, 21:53 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
https://www.chaynikam.info/gpu_comparis ... 0gt%20720mещё не смог найти таблицу сравнительную по ней подбирал... у 720й 33вата тдп у остальных 15ват, как минимум распаивать 2ю фазу питания, вот и вылетел бублик по перегрузке питалова..... если распаивать 2ю фазу питания, то лучше 635ю ставить+4 банки оперативки....этот вариант шёл с завода....128 бит , ну будет 7-10фпс в бублике,толку то....правда температура под нагрузкой будет 90градусов +-....
Size
Заголовок сообщения: Re: P.B. TV11HC (LA-7912p) Замена видеочипа Добавлено: 07 май 2021, 17:01 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: В чём выражалась печаль в итоге? Не запущу 635, дерну с другого донора 710м. Просто хозяин хочет апгрейд :) Учтите что вероятность поработать задаром и ничего не получить в итоге - весьма прилична :)
PaScaL23
Заголовок сообщения: Re: P.B. TV11HC (LA-7912p) Замена видеочипа Добавлено: 14 сен 2022, 19:25 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 22:56 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 3 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток. Обратился знакомый с проблемой 43 ошибка по дискретному видео, плата LA-7912P rev1.0 gpu N14M-GL-B-A2 (710m) и 4 мс памяти micron D9PZD(MT41K256M16HA-107G:E), в GPU-Z дискретка отображалась, но с нулевым объемом памяти, было принято решение перепаять gpu, на точно рабочих донорах оказался только N14M-GE-B-A2 (720m). После замены визуально вроде все хорошо чип отображается как 710m, в GPU-Z память видится, но при попытке запустить любое графическое приложение черный экран и полное зависание, страпы не менял, где-то в соседних ветках читал что и так всё должно работать, драйвер переустанавливал всё безрезультатно, куда ещё посмотреть?
