Текущее время: 29 мар 2024, 09:22
dmaster
Заголовок сообщения: PB LX86 (Quanta ZYB) после нажатия на кнопку включения все питания пропадают Добавлено: 12 май 2021, 15:18 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Здравствуйте , прошу помощи в ремонте ноутбука Packard Bell LX86 Пришел ноутбук на ремонт с неисправной видеокартой 216-0769010 , заказал видеочип 215-0754013 аналог с доработкой bios Изначально ноутбук стартовал нормально с процессорной графикой, а с дискретной выдавал артифакты После установки нового чипа плата перестала включатся вообще , подключаю БП все напряжения формируются нормально дежурные 3 и 5 вольт имеются , запитана флешка биоса на мульте , вроде все ок плата для старта готова, после нажатия на кнопку включения пропадают все напряжения , даже на кнопке включения нет напруги. Сделал вывод что или чип бракованный , может сел криво , снял чип , поведение платы не изменилось. КОгда поставил новый чип биос поправил, подскажите в чем может быть проблема ?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: PB LX86 (Quanta ZYB) после нажатия на кнопку включения все питания пропадают Добавлено: 16 май 2021, 00:45 |
antares_87 писал(а): А со старым биосом также себя ведет? все вернул как было изначально , но пока не устанавливал старый видео чип , я так понимаю без него должен быть хоть какой то запуск , и какое то потребление . но в моем случае после нажатия на кнопку нет ни тока потребления , и напряжения все кроме 19в пропадают , пока не передернишь БП на какое то время
dmaster
Заголовок сообщения: Re: PB LX86 (Quanta ZYB) после нажатия на кнопку включения все питания пропадают [РЕШЕНО] Добавлено: 20 май 2021, 03:14 |
всем спасибо кто смотрел данную тему , и спасибо тем кто не откликнулся , данную проблему удалось решит собственными силами .. да когда встаешь в тупик , обращаешься к форуму , сейчас форум стал уже не тем что несколько лет назад, где все пытались помочь и разобраться в проблеме , у меня есть созданные темы на начальном моем этапе ремонта...ребята все помогали подсказывали и наводили на мысль для решения...сейчас все изменилось...извините что не в тему ...
Вообщем проблема была во вторичном источники питания +5VS , было кз сдох один кондер, как и каким образом неизвестно , так же выложу готовое решения bios для того что бы приживить 215-0754013 на эту плату...100% рабочий биос проверен , билс этот от мульта если что
