Текущее время: 20 апр 2024, 02:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Packard Bell LV11HC (VA70/ VG70 rev.2.1) Пропадет изображение при 75гр на видеокарте
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 09:41
Всем привет.
Есть ноутбук Packard Bell LV11HC или он же Acer v3-771G насколько я понял.
Платформа VA70/ VG70 rev.2.1 на нее есть и схема и борда.
Принесли что пропадает изображение во время работы. Я тесты прогнал, как только на 710м стает 75 градусов - пропадает картинка.
Решил переделать в UMА. для этого я убрал VR_ON с шима питания видика U8700 (подвинул R8738 и D8701) и возле хаба подвинул страп R2134 -> R2126.
После чего ноут перестал включаться совсем. есть реакция на кнопку, загорается на долю секунды синяя лампочка и все тухнет.
Как сделать его на UMА если нельзя убирать VR_ON?
Последний раз редактировалось Fakeoke 27 май 2021, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LV11HC (VA70/ VG70 rev.2.1) Пропадет изображение при 75гр на видеокарте
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 09:50
Fakeoke писал(а):
варианты?
вернуть все назад.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 09:52
Да.
VR_ON вернул старт появился. как отключить тогда питание видика? дросели снять тупо?
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 10:05
А зачем его , питание, отключать то?
в теории и dgpu_prst# достаточно
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 10:12
ну так чтобы чип зря не грелся и тока меньше потреблял)
вдруг при нагреве до 75 опять будет рубиться?
потому что он даже без драйверов на видеокарту выключался при нагреве-
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 10:14
Так страп это и делает все.
Можешь мультиметром проверить потом
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 10:19
проверил.
0.9 поднимается на питании гпу
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 12:32
Fakeoke
710 карта любить фризить и дохнет (((
а что касается перевода в ума режим нужно 1резистор передвинуть )))
БЕЗ ТРУДА-НЕ ВЫТАЩИШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LV11HC (VA70/ VG70 rev.2.1) не включается после UMA
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 12:59
я это уже сделал.
хочу питание графики правильно отключить.
После того как я страп передвинул питание видюхи все равно есть. и в диспетчера она висит...надо как то отключать видимо питание.
но при любом варианте отключении питания видеокарты ноут ваще перестает включаться... на 1 сек загорается светодиод и тухнет.
я думаю если убрать ваще видеочип плата будет вести себя также без него... в чем подвох то? при чем не я один такой
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 13:32
Fakeoke
уже отключал таки платы проблем не бывало в принципе
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 17:48
Так в чем я тогда ошибся ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packapd bell LV11HC (va70/vg70 main board rev 2.1) после прошивки от Acer не правильно работают кнопки на клав
в форуме Packard Bell & NEC
kinq
18 окт 2015, 12:43
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату packard bell vg70 (va70/vg70 rev 2.1)
в форуме Куплю | Buy
netwisher
18 июн 2015, 13:18
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell vg70 (va70/vg70 rev:2.1) Не включается, после залития
SmartIron
18 мар 2016, 17:05
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell VG70 (VA70/VG70 E8932 rev:2.1) нет видео
Айвар
3238
17 июн 2016, 12:57
Айвар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) Кирпич
andrey__1986
11
4718
04 авг 2016, 13:48
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
