Текущее время: 28 мар 2024, 18:37
Ultimj
Заголовок сообщения: Packard Bell EN TE69HW (LA-9532p rev.1.0) Не включается после выключения. Добавлено: 20 июл 2021, 04:44 |
Сообщения: 30 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте. Пришел на ремонт ноутбук Packard Bell EN TE69HW , заявленная проблема, не включается. Разобрал посмотрел, все питания поднимаются, но запуска ноута не происходит. Пока ковырялся нашел странную особенность, если вытащить планку памяти, и переставить ее в другой слот, то ноутбук запускается и работает нормально, но если уйдет в сон, то из него уже вы не выходит! Если память вытащить и вставить в тот же слот ничего не происходить ноут не включается. Пробовал менять биос, менять микруху биоса, ситуация не поменялась! Еще заметил странный нагрев дроселя PL-702, хотя короткого нет, замена дроселя ситуацию не изменила! Прошу помощи куда копать!
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN TE69HW (LA-9532p rev.1.0) Не включается после выключения. Добавлено: 20 июл 2021, 09:39 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 150.09
Ultimj писал(а): вместо 1.5 идет 1.7 ddr3 стандартное питание 1.5, сомневаюсь что 1.7 это оверклок. изм. если речь вообще про питание памяти. Если это питание мульта, то там 1.8 должно быть.
