Текущее время: 28 мар 2024, 14:42
xinom
Заголовок сообщения: Packard Bell TE11HC (LA-7912p) Процессор 800 MHz Добавлено: 11 сен 2021, 02:59 |
Зарегистрирован: 31 авг 2016, 18:22 Наличности на руках: 19.16
Сообщения: 42 Откуда: Краснодар
Всем доброго времени суток. На данном аппарате возникла интересная проблема, о которой никто нигде не пишет(гугл ничего подобного не нашёл). Аппарат был полностью рабочий, с процессором B980. Решил поставить в него i5 2450 и подогнать одному знакомому. Поставил винду 7ку(ставилась долговато для такой системы), все драйвера и решил посмотреть в AIDA64 температуры и заодно тест процессора сделал, чтобы посмотреть сколько очков он там наберёт. И был очень огорчён итогами - 5500 набрал, хуже чем ноутбуки на core2duo. А глянув на частоту процессора, обнаружил, что он работает на частоте 800 Mhz 0_0 Сначала решил для проверки другой процессор подкинуть и поставил i3 3310, но изменилась ситуация не сильно - до 1200Mhz... Пробовал обновить биос до последней версии, до 1.13 - безрезультатно... Пробовал перешить биос дампами с разных сайтов - тоже самое... Настроек в биосе ровно столько, чтобы выставить с чего грузиться и пароль поставить... Подскажите, пожалуйста, что это за проблема такая и как её решать(если возможно вообще), ибо у меня варианты кончились...........
xinom
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (LA-7912p) Процессор 800 MHz Добавлено: 12 сен 2021, 06:01 |
кашу писал(а): какой там чипсет ?HM70 изначально не поддерживает все что выше пенька. Естественно, HM77. Забыл написать сразу. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- leopold1112 писал(а): Это греется? Ты руку ко своему лбу приложи, нагрев ощутишь? А там около 37 градусов. У вас не ковидик случаем? А то у меня лоб как-то не более 36.6, а то и меньше, ибо до 36.6 обычно подмышки нагревают градусник. Да и вот ещё по поводу температуры процессора: он до 50 греется в простое несмотря на 800Mhz даже на целероне.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (LA-7912p) Процессор 800 MHz Добавлено: 14 сен 2021, 06:36 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 738 Откуда: Калуга
Поддерживаются, поддерживаются!))) Просто процессор у Вас работает с частотой шины, без мультипликации. Женя выше всё верно написал: начать с проверки от батареи, смотреть какие температуры датчики кажут. Потом ещё prochot# глянуть. Нагрев - это нормально. Не понял только: с родным процом также частоту не поднимает? 2) Батарейку нормально заряжает?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (LA-7912p) Процессор 800 MHz Добавлено: 04 окт 2021, 20:33 |
Чинить надо Раз не подходят Кроме биоса много что на плате есть
