Текущее время: 27 апр 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: Packard Bell DT85 (Wistron SJM80-MV MB) отключается при снятии нагрузки с GPU
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 17:37
Здравствуйте. Ноутбук Packard Bell DT85 (Wistron SJM80-MV MB) Самопроизвольно отключается при снятии нагрузки с GPU. а именно запускаю фурмарк дожидаюсь когда температура выйдет на полку 65гр. жму alt+F4 и ноут. отключается, через пару секунд самопроизвольно включается и загружает систему.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell DT85 (Wistron SJM80-MV MB) отключается при снятии нагрузки с GPU
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 18:45
а при меньшей температуре при нажатии на эту комбинацию клавиш не отключается?
а если не нажимать, а просто закрыть фурмарк мышкой?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 23:11
При меньшей температуре по altf4 не отключается, при закрытии мышкой, тоже вроде не отключается. сам по себе дефект тоже не регулярный, может стоять весь день нормально работать, но на сл. день при включении может сраз выдать подрят несколько таких отключений даже без нагрузки и далее работать нормально. с фурмарком заметил это случайно, сначала пробелом снимал нагрузку все норм, затем закрыл по altf4 и он прям ывстигнулся с щелчком парковки hdd и через пару сек. включается. и так со 100% вероятностью.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 09:32
возможно где-то на топкейс что-то подкорачивает. при нажатии на клавиши он немного прогибается. как вариант погонять в разобранном виде
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell DT85 (Wistron SJM80-MV MB) отключается при снятии нагрузки с GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 13:18
Дефект пропал после замены процессора поставил T4300.
Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell DT85 (Wistron SJM80-MV MB) не стартует после замены видеочипа
в форуме Packard Bell & NEC
connertech
2470
16 янв 2017, 12:02
connertech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю охлаждение на Acer Aspire 8730 8735 или Packard Bell Easynote DT85
в форуме Куплю | Buy
Alexsr21
03 июн 2014, 19:49
Alexsr21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 8735 (Wistron SJM80-MV) всегда ли активна фаза питания на mxm
alekcey5303
19 дек 2023, 12:26
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
cron
