http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOI403.pdfПодберите по схожим параметрам...
По поводу нагрева...измерить сопротивление после транзисторов которые греются.
Если есть лабораторный БП, можно выставить ограничение тока около 2А (напряжение около 2В), подать после этих транзисторов и следить за нагревом элементов на плате...в случае если нет возможности найти КЗ тестером (когда в КЗ конденсаторы по 19В, например).
