Текущее время: 28 апр 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: NEC Lavie versapro vg-n (HZ550) не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 12:43
Добрый день!
Отдали мне такой ноут с проблемой. Хотелось бы починить самому, но опыта можно сказать 0, поэтому зашел посоветоваться.
Дано ультрабук хз,что с ним, когда последний раз работал неизвестно, модель по надписям не вычислить из того что известно: NEC lavie матплата hz550 с и5-5200у,оперативка распаяна 4гб.
Симптомы при втыкании БП и открытии крышки загорается лампа включения и гудит куллер(изображения нигде нет соответсвенно), через минуту примерно выключается, если еще раз хлопнуть крышкой или уже нажать на кнопку включения, то опять та же картина.(заряда на акб нет или она мертвая, батарейка на плате была дохлая поменял)
Из того что смог сделать на этом этапе слил дампы биоса и ес, попробовал залить выложенные здесь на форуме, картина не изменилась.
Залитий и видимых повреждений элементов на плате нет, проц не греется, напряжения на нём вроде как 0, КЗ навскидку вроде как нет, сопротивление на кондерах около проца ~35ом.
Может это какая-то типовая проблема? подскажите в каком направлении копать)заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: NEC Lavie versapro vg-n (HZ550) не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 13:52
Сперва замерить сопротивления и напряжения на всех дросселях, и сравнить их с показаниями на похожем ноуте. Слава Богу-машине видео на youtube очень много где делаются замеры тех или цепей в ноуте.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 10:03
Извиняюсь что долго, вчера было 5 мин свободных и вспомнил про ноут, сделал некоторые замеры
В том то и дело,что я похожий ноут опознать то не могу)но как я понимаю мне нужно было тему создавать в разделе Lenovo, тк он вроде как похож на yoga
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 22:21
Завел, на обратной стороне термопредохранитель отъехал) увы матрица кирдык
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Lavie Z HZ750 (HZ750) Разыскивается фулл дамп биоса или хотя бы EC и фото платы
ittrium
20 дек 2018, 03:05
ittrium Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC ea244wmi-bk - не включается
в форуме NEC
Redl
13 июл 2018, 14:28
iron_man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC EA275wmi не включается
в форуме NEC
cybermelancholy
02 янв 2019, 18:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC H12V (H12VT1-PCB-VT-PM-REV:C) Включается но не стартует.
в форуме Packard Bell & NEC
dmitriy
20 ноя 2018, 16:20
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC MultiSync LCD1770NX
в форуме NEC
Proteus
25
26770
30 июл 2014, 17:40
Proteus Перейти к последнему сообщению
