Текущее время: 27 апр 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: Z5WGM (LA-B511P) Странности с зарядкой АКБ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 16:29
Доброго времени суток!
Аппарат на пару секунд начинает зарядку АКБ (смотрел осциллографом - красивые прямоугольные импульсы на дросселе) потом прекращает и так по цыклу. Когда пропадает зарядка он переходит на работу от батареи и чарджер закрывает входные ключи. Сигнал BATT_TEMP без АКБ 3.3В если подключить то 2В. Замыкать этот сигнал на землю пытался- не помогает. Из странного сигнал BI_1 на колодке АКБ всегда 0В что с батареей что без нее. На самой снятой батарее не на одном выводе напряжений нет. БИОС и мультиконтроллер прошиты заведомо исправными прошивками тут из форума. Это решила другую проблему - не работал тачпад. От блока питания и от АКБ аппарат работает без проблем и проблема с гнездом зарядки исключена. Другой батареи для проверки её работоспособности у меня нет. Замеры на чарджере не вызывают подозрений как и его обвязка. Пробовал отключить защиту чарджера ILIM снятием резистора PR317. Может подскажете что проверить? Мультиконтроллер пока менять не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Z5WGM (LA-B511P) Странности с зарядкой АКБ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 16:42
акб аккуратно разберите , замерьте напряжение уже на самих элементах.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 16:58
На всех 4В
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 06:40
а что с и2ц шиной?
как там дела.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 10:57
jocker писал(а):
а что с и2ц шиной?
Там всё должно быть хорошо, так как АКБ видится в системе, из под Windows показывает уровень заряда и в момент зарядки меняется иконка. Единственное когда переключается на работу от АКБ Discharge rate в AIDA какое то странное значение, очень большое.
 Заголовок сообщения: Re: Z5WGM (LA-B511P) Странности с зарядкой АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 16:46
Замена АКБ решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WGM (Z5W1M LA-B511P Rev: 1.0) Опознать деталь
FrееLаnser
15 мар 2016, 15:37
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WGM (Z5W1M LA-B511P) нет подсветка
в форуме Packard Bell & NEC
murodmtx06
19
4886
28 апр 2016, 19:53
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WGM (LA-B511P rev 1.0) Замена комбайна
mihas000
05 окт 2016, 12:20
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WGM (LA-B511P) Не работает USB
gornjke
3805
02 дек 2017, 15:30
KotLove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell z5wgm (la-b511p rev:1.0) не включается
Барзанукаев Ислам
14 дек 2017, 20:56
aspirant Перейти к последнему сообщению
