Текущее время: 03 май 2024, 19:49
sergev
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P) нет инициализации Добавлено: 05 мар 2023, 17:07 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Away писал(а): осциллографом вижу полную тишину на LPC Пересмотри внимательнее. а так прошить рабочую связку мульт+биос не помешало бы.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P) нет инициализации Добавлено: 05 мар 2023, 17:40 |
Away писал(а): Посткарты compal нет, но осциллографом вижу полную тишину на LPC тишина на lpc или на компаловском дебаге? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- Away писал(а): мульт и bios прошиты оба биоса и мульт одним комплектом?
Away
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P) нет инициализации Добавлено: 05 мар 2023, 18:03 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,339.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
guar33 писал(а): А если флешку с индикатором вставить и включить? думаешь я не догадался? поэтому тема и называется "нет инициализации" guar33 писал(а): Дело в том что, питание видео ядра поднимается в середине посткодов в середине как раз появляется вот эти 0.4в как бы опрос готовности работы +VGFX_CORE и выдача павергуда, далее зависит от платформы наверно либо 0.5 либо 0.9. насколько я знаю на 7912 должно быть ниже 0.9в sergev писал(а): оба биоса и мульт одним комплектом? серьезно? т.е я бы прошивал половинку прошивки? тут 5мб (4+1) и прошить только одну на 4м недостаточно. шил естественно 4+1+128кб sergev писал(а): тишина на lpc или на компаловском дебаге? LPC дебаг я так понял имеется ввиду JP5?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P) нет инициализации Добавлено: 05 мар 2023, 18:08 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 515.97
Сообщения: 408 Откуда: РФ_18
Away писал(а): и причем тут мульт, на данной стадии он выдал свои сигналы. У меня видимо тоже выдавал, часть где загрузка работала, напряжения начинали подниматься, но был пробит видимо где то. Не помню просто отключались, или перезагрузка была, до кина не доходило. Не за что бы на него не подумал, но тепловизором хорошо видно, что пробит. При чём не менее двух таких было случаев в прошлом году. Делов, то посмотреть тепловизором.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P) нет инициализации Добавлено: 05 мар 2023, 18:10 |
Away писал(а): LPC дебаг я так понял имеется ввиду JP5? lpc это lad0 lad1 типа.а компаловский порт это p80data . Это к тому если нет lpc движухи какие нахрен динамические токи потребления. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Away писал(а): серьезно? т.е я бы прошивал половинку прошивки? тут 5мб (4+1) и прошить только одну на 4м недостаточно. шил естественно 4+1+128кб прошивку мульта тоже с сайта взяли или вырезали.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P) нет инициализации Добавлено: 05 мар 2023, 18:41 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2313 Откуда: Riga
Away писал(а): Ноутбук залили на матрицу, матрица проверялась ? питание на LCD/LED PANEL Conn. питания все. EDP_HPD появляется. Away писал(а): пару капель прям на PL8 и PC68, PC69 которые сразу закоротило т.е по 19в полное кз. перепроверить цепи +1.5VP , +1.5V , +1.5VSDGPUH , возможно при кз долбануло. ram проверялся/менялся Вложение: e1.JPG
Away
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P) нет инициализации Добавлено: 05 мар 2023, 18:55 |
sergev писал(а): прошивку мульта тоже с сайта взяли или вырезали. с офсайта отрезал, сравнил а она байт в байт с той что в мульте. Serguz05 писал(а): матрица проверялась ноут принесли без матрицы. подкидывал свою тишина не подсветки не изо. плата и без матрицы должна инициализироваться с питанием памяти проблем нет 1.5в и VREF на месте, DRAMRST# 3.3в сопротивление +1.5VP 332ом в сторону хаба тоже думал, но как мог отлететь хаб при банальном кз в кондерах по 19в? Кришнаит писал(а): - имеется ли вычитка биоса - имеется ли тактирование вычитывает и более того МЕ инитит т.е если снять дамп он инициализирован. первое включение есть двойной старт. 24м генерация есть. такое ощущение что убило часть хаба которая выводит USB и LVDS\EDP плата как бы работает но нет не USB портов не изо.
Кришнаит
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P) нет инициализации Добавлено: 05 мар 2023, 19:58 |
Сообщения: 2 Откуда: Красноярск
Away писал(а): плата как бы работает но нет не USB портов не изо может тогда подключить sata или nvme накопитель с индикаторным светодиодом и посмотреть, пошла ли загрузка (есть ли обращение) Либо в заранее заготовленную систему заложить чего в автозапуск, чтоб понять, отработал ли сценарий, был ли запуск ОС. Также по токам потребления вполне можно загрузку ОС обнаружить. Например, без накопителя токи меняются столько-то сикунд, потом статичны, а при подключённом накопителе активность на плате длится дольше. Также можно по всем портам идущим с хаба (sata, pci, lvds, usb) прозвонить диффпары на наличие отклонений
