Текущее время: 27 апр 2024, 11:58
MVV1983
Заголовок сообщения: Packard Bell (LA-6901P) Залит тачпад, то вкл то не вкл Добавлено: 06 мар 2023, 06:50 |
Зарегистрирован: 17 янв 2020, 09:36 Наличности на руках: 229.70
Сообщения: 202 Откуда: НС
Добрый день форумчане Бьюсь с ноутом уже не первый день.
ноутбук ранее был ремонтирован. ко мне попал после залития тачпада. Реакции на кнопку небыло ни какой. После разбора и осмотра - выгорела одна планка памяти, пробитый ключ PQ7, PQ35. отмыл все что было залито. заменил PQ7 b pq35. также пострадал мультик KB930, снял сразу его. поставил KB3930. Биос не стал трогать, думаю запущу так на первый раз, поставил тестовый процессор и память. По Процессору 10Ом по фазам, по ГПУ 4Ом, VCCAP 25Ом, дежурка 5 и 3.3 есть. все запустилось и даже картинку выдало. начал собирать в корпус и пробовать включить и опять не вкл.
По итогу какое-то непонятное поведение, то поднимается питание VCCAP то нет. То работает U12 то нет, и также реакция на кнопку =( U21,U22 работают, PU4,PU5 также работают. Читал что есть какая-то точка на плате которая отгнивает после залития, просьба подсказать куда рыть. Уже два мультика менял, ШИМ питания CPU, прошивал оба биоса (брал тут) переводил в UMA - толку ноль. Плата - то реагирует на кнопку то нет(зажигается светодиод то нет, а так при нажатии есть перевод из 1 в ноль и обратно).
Последний раз редактировалось MVV1983 06 мар 2023, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-6901P) Залит тачпад, то вкл то не вкл Добавлено: 06 мар 2023, 09:13 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,890.54
Сообщения: 5604 Откуда: Чебоксары
MVV1983 писал(а): просьба подсказать куда рыть эту зону посмотрите внимательно, пройдитесь паяльником
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-6901P) Залит тачпад, то вкл то не вкл Добавлено: 06 мар 2023, 18:22 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 679.53
Сообщения: 856 Откуда: Гурзуф
MVV1983 писал(а): на кнопке 18В вместо 3.3В До нажатия на кнопку и появления синала ec_on, на кнопке - 19в, после - 3.3в, если все пошло по плану
MVV1983
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-6901P) Залит тачпад, то вкл то не вкл Добавлено: 10 мар 2023, 06:28 |
Привет всем. провозился вчера с платой, пропаял все места залития промыл очистил. Поставил мультик, вроде под ним не было сгнивших дорожек. Ноут стал включаться с кнопки - делает раскрутку вентилятором потом откл, и так по-моему 3 раза и вырубается. стал смотреть что есть чего нет. S3\S4\S5# после включения падает в 0 - так и должно быть из 1 в 0?!
питальники все кроме VGFX и PL8 , по дросселям, один раз даже CPU поднялось питание. но высянил проблему появившуюся - нет 1.5V - на U12 заниженое 0.21V, соответстсенно PU8 не делает 0.75V, так же нет на PL8 +1.5VP - а раньше всегда было=( ну думаю биос давай прошьем снова в обе флешки прошил и он вообще перестал включаться - биос брал с оф сайта. в итоге снимаю снова флешки а MX25L1005 вообще перестала читаться определяться - читал мол они дохнут пишет народ.
Просьба подсказать куда рыть по поводу заниженного питания на U12? Подать 1.5V с ограничением тока с ЛБП и смотреть что греется? ЗАбыл посмотреть что на ноге SYSON на мультике=( ---------- Добавлено спустя 32 минуты 4 секунды: ---------- Сегодня поставлю POST карту ST8667 посмотрю, после замены и прошивки флешки 25L1005. Эта поста карта подойдет же?! думаю что биос(флешка уже точно под замену) и мультик косячит, все таки было раньше 1.5V на PL8, было на U8 и U12 питание на выходах с другим мультом что подскажите
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-6901P) Залит тачпад, то вкл то не вкл Добавлено: 13 мар 2023, 14:21 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 511.94
Сообщения: 404 Откуда: РФ_18 Предупреждения: 1
8Х мало, ничего не увидишь. Советую такую заказать, мне очень нравиться, три штуки купил, что бы всегда под рукой были. https://aliexpress.ru/item/32807215707. ... 4371905511Прозванивать надо на обрыв контактов. Резисторы на соответствие номиналу. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- Микроскопы тоже есть, смотришь иногда плату которую кто то уже делал, а там не пропаяно, ножки микросхем в воздухе висят, дорожки в обрыве, потому что сгнили. Понимаешь, что у тех кто раньше делал микроскопа нет...
