VG70 (Pegatron VA/VG 70 rev2.1) не работает дискретное видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=133185 |
mrvlad79 [ 09 мар 2023, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | VG70 (Pegatron VA/VG 70 rev2.1) не работает дискретное видео |
Всех приветствую! Ребята, большая просьба, толкните куда копать. Был куплен Packard Bell VG70 в такой вот конфигурации: - включается и работает на встроенном видеочипе и при этом постоянно работает на максимум вентилятор после нажатия кнопки питания - аккумулятора нет - видно, что разбирали и меняли термопасту, в остальном никаких подозрительных мест на плате не видно - дискретная карта в системе не отображается (Debian) что на данный момент известно: - на видеочипе есть едва заметный скол, перегрева не видно - на дросселях видеочипа напряжения нет, сопротивление 3,9 Ом - страп перевода в UMA не тронут, стоит на DPGU что еще нужно сделать, чтобы выявить причину? хочу восстановить полноценно аппарат именно с дискреткой чтобы работал Видеочип похоже, что N14M-GL-B-A2, буква затерта, может быть N14M-GЕ-B-A2 |
sergey100787 [ 09 мар 2023, 12:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VG70 (Pegatron VA/VG 70 rev2.1) не работает дискретное видео |
Для начала надо понять, почему нет напряжения на видео. Может кроме этого страпа просто en от шимки отключили. По крайней мере сначала надо запустить питание, а там будем посмотреть |
mrvlad79 [ 09 мар 2023, 17:23 ] | |
Ок, попробую там замерить. Мне вот интересно если отпал даже видик плата сама переходит на встроенный или только ручками туда надо лезть. |
macxyt [ 01 дек 2023, 12:02 ] | |
Добрый, у этой платформы встройка не распаяна на плате, ток чип менять. |
