Текущее время: 24 апр 2024, 14:42
Akir1
Заголовок сообщения: Packard Bell P7YS0 ошибка во время установки 0x0000007f Добавлено: 24 май 2013, 11:42 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Packard Bell P7YS0 мать LA-6911
Ноутбук еще не вскрывал и прошу прощения за ламерский вопрос, ноут принесли с прибитой ОС, и преобразованным HDD в динамический, жесткий "ввел" в норм. состояние, при попытке установки W7 иногда на распаковке файлов (после разбивки HDD), иногда и до этого момента вывешивает BSOD с ошибкой 0x0000007f в первом дампе, по описаниям в сети все дороги ведут к памяти, память менял на заведомо исправную, HDD на всякий случай другой подкидывал, у кого было подобное, мост виновник?
Заранее спасибо за ответ!
chulat
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P7YS0 ошибка во время установки 0x0000007f Добавлено: 24 май 2013, 17:37 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Вот несколько вариантов. Возможно, только в одном дело, а возможно, все нужно выполнить: 1. Проверить CPU, как об этом писал ув. Slavikus 2. Проверить ОЗУ 3. Прошейте БИОС 4. Сбросить настройки в БИОСе затем.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P7YS0 ошибка во время установки 0x0000007f Добавлено: 27 май 2013, 21:36 |
chulat писал(а): Вот несколько вариантов. Возможно, только в одном дело, а возможно, все нужно выполнить: 1. Проверить CPU, как об этом писал ув. Slavikus 2. Проверить ОЗУ 3. Прошейте БИОС 4. Сбросить настройки в БИОСе затем. 1. CPU пока нет такого. 2. ОЗУ менял на заведомо исправную 3. Биос прошил ( стандартной тулзой) и сбросил биос по дефолту 4. СО вычистил, там был "валенок", нет изменений, XP как то с трудом стала, но работает не стабильно... Буду ждать проц p.s. у ноутбука расколот нижний поддон, его уже приносили год назад после удара, тогда на дисплее были полосы, передергивание шлейфа на матрице проблему решила...
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P7YS0 ошибка во время установки 0x0000007f Добавлено: 28 май 2013, 19:54 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 208.09
Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
Akir1 писал(а): СО вычистил, там был "валенок", нет изменений, XP как то с трудом стала, Возможно видео подогретое... А проц родной какой?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P7YS0 ошибка во время установки 0x0000007f Добавлено: 31 май 2013, 16:01 |
Спасибо за ответы! Все перепроверено, все дороги идут к процессору, т.к. контр. памяти находится в нем, такого проца нет под рукой, бук на днях заберут... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- nesviazist писал(а): Akir1 писал(а): СО вычистил, там был "валенок", нет изменений, XP как то с трудом стала, Возможно видео подогретое... А проц родной какой? i5-2410m
