Текущее время: 25 апр 2024, 20:07
ddiamond1983
Заголовок сообщения: LA-5893P нет инициализации Добавлено: 26 май 2013, 15:20 |
Сообщения: 84 Откуда: Россия
Прошу сильно не пинать, в схемотехнике не особо волоку. Нужно было сравнить напруги на компараторе с аналогичным трупом, при замере напряжения на 3 ноге произошел рестарт бука (полагаю, загнал помеху китайским мультом) и пропала инициализация, обнаружил что отсутствует как я понял сигнал VGA_ON из-за этого ключи не открываются и напруги на видео нет. По схеме нашел, что VGA_ON формируется в LVC14A на плате позиция U21 там же должен быть и сигнал DGPU_PRW_EN. Тут я и зашел в тупик, если кто сталкивался с подобным, просьба ткнуть носом где копать? Биос и флеху мульта шил, мульт менял. При снятии Q35 ключ U37 открывается и появляется 1,8V. Вроде так?
Замеры на SN74LVC14A
До включения После 1-0 1-2,8 2-3,3 2-0 3-3,3 3-0 4-0 4-3,3 5-0 5-2,6 6-3,3 6-0 7-0 7-0 8-0 8-3,3 9-3,3 9-0 10-3,3 10-3,3 11-0 11-0 12-0 12-0 13-3,3 13-3,3 14-3,3 14-3,3 Я понял, что позле запуска, напруга на 10 и 13 выводах должна просаживаться до 0, а на 11 и 12 наоборот. Так как этого не происходит, то и не появляется сигнал VGA_ON, соответственно ключи закрыты. Подскажите, куда смотреть?
RsM
Заголовок сообщения: Re: LA-5893P нет инициализации Добавлено: 26 май 2013, 15:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
ddiamond1983 писал(а): Я понял, что позле запуска, напруга на 10 и 13 выводах должна просаживаться до 0, а на 11 и 12 наоборот. Так как этого не происходит, то и не появляется сигнал VGA_ON, соответственно ключи закрыты. Подскажите, куда смотреть? Да. верно. Смотреть сигнал DGPU_PWR_EN. А его поднимает хаб...
ddiamond1983
Заголовок сообщения: Re: LA-5893P нет инициализации Добавлено: 27 май 2013, 16:09 |
нашел один резистор в кз через него должен проходить, как я понял, сигнал DGPU_PWR_EN, на схеме позиция R275 на 10К, заменил, ключ Q18 открылся, на затворе и истоке появилось 0,4В, ситуация без изменения. Наверное буду менять хаб?
