Текущее время: 16 апр 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: Packard Bell tm85-jn-305ru (LA-5893p) не работает матрица
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 23:19
Здравствуйте форумчане. На матери NEW71 la-5893p перестал работать экран, нет ни подсветки ни изображения. Пробовал подключать внешний монитор по VGA. Монитор тоже ничего не показывает. Еще мать введет себя крайне странно, сначала включается, работает немного, выключается, потом снова включается и больше не выключается. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell tm85-jn-305ru не работает матрица.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 23:30
она, в смысле - мать - ... драматическая пауза... сломана!!!
проблема м.б. в чём-угодно. несите в сервис. желательно - в надёжный, иначе получите прогретые (слепленные, сожжённые, возможны варианты) видео и мост. матрица, по-видимому, исправна.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 01:13
ну вообще, я надеялся на помощь, поскольку если сам буду чтото делать я уничтожу просто.
в сервис? я не хочу тратить большие деньги за ремонт и диагностику, если так то проще купить просто мать новую. мне интересно разобраться изза чего не работает матрица. а именно даже не подается питания подсветки.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 08:04
Чтобы разобраться, кроме желания нужно ещё кое-что. А именно: мультиметр, осцилограф, пост-карту, программатор и главное понимание схемотехники ноутбучных плат. После того, как определишся с неисправным чипом БГА, встанет вопрос со снятием его с платы и посадкой нового - без специализированого оборудования ну никак...
Этот вывод сделан на основании того, что нет подсветки или замерами напряжения на плате или на матрице?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 10:41
DuoSevr писал(а):
мне интересно разобраться из-за чего не работает матрица. а именно даже не подается питания подсветки.
Для того чтобы появилось питание подсветки, нужно чтобы выполнялись условия старта. если проходит инициализация и начинает вращаться кулер, то нужно подкинуть пост карту и посмотреть код на котором перегружается и потом стопорится система. на основании этого кода, можно сделать вывод о неисправности оборудования. зачастую это, как уже было сказано выше, северный мост или видеокарта. но могут быть проблемы с чем угодно. есть несколько способов решения Вашей проблемы.
1. самый простой - отнести в сервис
2. купить рабочую материнскую плату и поменять ее самостоятельно.
3. найти схему, научиться ее читать, посмотреть прохождения сигналов, выявить неисправный элемент. (менее затратно по запчастям, требует спец оборудования и навыков работы на нем, опыт чтения схем)
4. купить запчасти и бездумно менять все по очереди пока не заработает. (очень затратно по запчачтям, требует спец оборудования и навыков работы на нем)
Не зная о Вашей квалификации и о наличии опыта работы со сложной электронной техникой, и оборудования для ремонта, смею предположить, что 1 и 2 варианты ремонта, для Вас будут менее затратны, чем 3 и 4.
ИМХО для диагностики неисправности дуньте феном на северный мост температурой 360гр. примерно 20сек, если не поможет потом на видео. но имейте ввиду, это диагностика. восстановленная таким образом работоспособность лишь на время. Сам пользуюсь этим методом крайне редко, т.к. можно ужарить рабочий чип.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 12:47
Для того чтобы появилось питание подсветки, т.е. питание инвертора или LED-драйвера никаких условий не нужно, так как питание берёться с шины В+ и оно всегда есть если подключен АКБ или БП
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:39
А почему сразу БГА??
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 14:39
FuncAn писал(а):
А почему сразу БГА
Ну конечно можно тешить себя надеждой, что это кнопка неисправна... А БГА, это так, к примеру
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 01:44
есть мультиметр (APPA-303), осцил тоже в наличии, пайка БГА, без проблем, есть инфракрасная станция для пайки или паяльная станция с феном, опыт пайки есть, чтение принципиальной схемы присутствует, вот нет только пост-карты и честно скажу слабо представляю что это, программатор тоже есть. Только принцип построения ноутбучных плат слабо понимаю, но разобраться можно.
Вывод сделан на том что матрица не работает. Замеры напряжения не делал.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 12:00
Ну раз всё есть, дело осталось за малым - сделать замеры напряжений на разъёме матрици...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 22:14
я сразу пропаял видео чип, и северный мост, теперь загорается подсветка, но изображения нету, внешний монитор так же дает "нет сигнала", хотя на момент гаснет будто "поймал" сигнал.
экран абсолютно белый. может снять видео чип и посмотреть состояние бга пайки?
ноут то не заливали ничем, все началось с перегрева. просто так он не отключался резко.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 09:23
"я сразу пропаял видео чип, и северный мост"
Кажется скоро ноуту будет уже не помочь... =)
Последний раз редактировалось FuncAn 05 июн 2013, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 09:56
сори, не так выразил свою мысль.
после прогрева какого чипа проявились изменения? его и меняйте впервую очередь.
по сигналам, посмотрите осциллом, вычитывается ли едид с матрицы? прозвоните в шлейфе лвдс линии, прозвоните их на корпус. Сопротивления должны быть одинаковые.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell tm85-jn-305ru не работает матрица.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 21:44
Все решилось гораздо просто, я отпаял видеочип, там были замкнуты множество контактов, как чип не сгорел, загадка, в общем очистил от припоя, накатал шарики на чип и припаял, ноут превосходно заработал.
 ! AL._.EX писал(а):
Шары слиплись, скорее всего, при поднятии чипа. Реболл лишь немного продлит ему жизнь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy Note TM85 (Compal LA-5893p) нет старта, дежурка есть
-Jk-
05 июн 2018, 23:10
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell tm85 (la-5891p) перезагрузка при выключении
в форуме Packard Bell & NEC
techno_rock
06 окт 2015, 00:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TM85 (la-5893p) Выключается
Techniker
17 июн 2015, 22:23
Techniker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote tm85 (Compal la-5893p Rev:1.0) Нет изображения
S10N
1815
03 дек 2018, 17:08
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
