Текущее время: 01 май 2024, 04:16
RsM
Заголовок сообщения: Re: Сгорел распределитель питания PB EasyNote TX62HR. Доноры Добавлено: 05 апр 2013, 18:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8259 Откуда: Сыктывкар
Мозги вам пудрят в сервисе общими фразами. Нет распределитетя как детали. Есть чарджер (микросхема заряда АКБ). Надо или уточнить конкретно в сервисе что конкретно неисправно (если вы за диагностику заплатили) или разобраться самому. Указать платформу стоит. Packard Bell TS 11 - платформа Compal LA-6901P скорее всего ( на мат плате написано белой краской) Определение платформы
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Сгорел распределитель питания PB EasyNote TX62HR. Доноры Добавлено: 05 апр 2013, 19:12 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Цитата: При диагностике в сервисе поставили диагноз: сгорел распределитель питания сколько диагностика стоила ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Сгорел распределитель питания PB EasyNote TX62HR. Доноры Добавлено: 06 апр 2013, 01:44 |
Цитата: сгорел распределитель питания. такой ответ от мастеров можно услышать когда мы не знаем или делать не хотим.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Сгорел распределитель питания PB EasyNote TX62HR. Доноры Добавлено: 06 апр 2013, 17:51 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
RsM писал(а): Ноуты надо вскрыть и смотреть на плате платформу, Если Цитата: MODEL NO: P5LS0 , то LA-7221P А вот что такое "распределитель питания"... не BQ24725 случаем?
