Текущее время: 16 апр 2024, 11:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: PackardBell LM94 - пост 38
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 16:54
нет инициализации на экране
пост код 38
- Подскажите в какую сторону смотреть :du_ma_et:
PackardBell LM94
48.4HP01.011
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 19 секунд: ----------
всё навесное проверял, биос шыл, мосты реболлил, звук и сеть снимал.
ничего не помогает ((((
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell LM94 - пост 38
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 19:00
а смысл всё реболить?? только текстолит портить.. прогрев чипа ни грамма не хуже
только вот АТИшка на прогрев то редко реагирует.. только замена ..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 19:19
реболю качественно, без потерь со стороны лаков и текстолита.
реболл делаю чтоб исключить проблему с окислом и отвалом чипов.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 19:21
учитывая что звездочек у Вас больше чем у меня, странно что Вы реболите.
я правильно понимаю что у вас атлон 2 и видяха атишка, ну и север получается 026
так?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 19:30
так?
реболл делал не ради прогрева чипа а для восстановления контактной площадки для устранения вероятности окисла и отвала чипа.
чипы 2001 север, 4007 видео, 7014 юг.
socket s1 (amd)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 19:46
это как раз тот набор которые не реагирует обычно на прогрев
я бы начал с 2001
на счет окислов и отвалов.. за три года работы ноутбука это исключено... разве что после удара
вообщем меняйте север и думаю на этом будет всё удачненько
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 21:48
Модератор
Модератор
И когда это 2001 на прогрев не велся? Ведется он в 96% случаев. :a_g_a:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 11:52
Насколько это вероятно что это дохлый север?
посты идут нормально но стопоряться на 38-ом, вообще при диагностике когда не ясна причина поломки и нет явного бага...всегда реболю мосты на безсвинцовые шары.
Просто не хочется вкладываться в новые чипы без чёткого понимания что по может, так по кругу можно все чипы заменить на новые а результата не будет и деньги будут выброшены на ветер. :-(
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 12:11
ну если сильно хочется, приходите дадим Вам прогретый старый мост, с которым ноут запускался(уж их хватает).
на счет видяхи надо поискать.. думаю тоже будет.
RsM, возможно Вы и правы.. кто знает после скольки прогревов к нам ноутбуки приходят. Но по нашей статистике 2001 частенько не поддаются прогреву.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 12:38
Благодарю за предложение!
Готов подъехать за трупами северов, можно через личку.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 14:01
Спасибо SolSid, за 2001 чип!!!!
Собственно поставил на мать, ничего не поменялось. Как шли посты до 38 так и сейчас, останавливается на 38 посте и всё. :-( :cry_ing:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0
в форуме Packard Bell & NEC
Dimasik
2532
20 июн 2017, 09:48
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell Easynote TJ71, уходит в синий экран
napasnsk
2214
12 авг 2016, 08:41
napasnsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packardbell p5ws0 (неизвестно) ужасно фонят колонки
FReeZ
16 июн 2014, 00:34
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packardbell te11hc-b822g32mnks (la-7912p v1.0) залит, нет дежурки
merkulss
2672
17 янв 2015, 11:38
merkulss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell EasyNote LM85 (JE70-CP) Ищу чистые ME Region 1059 или 1215
seeksys
26 янв 2015, 20:17
seeksys Перейти к последнему сообщению
