Текущее время: 26 апр 2024, 21:47
chulat
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell tx-86 не включается. Добавлено: 22 июн 2013, 15:19 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Для начала прошить БИОС с оффсайта, если не пойдет, то рабочий дамп желателен. Затем - УСЛОВИЯ СТАРТАВыложите результаты
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell tx-86 не включается. Добавлено: 22 июн 2013, 18:49 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
sergeylep писал(а): Если не трудно помогите с дампом. Возьмите с офф. сайта там и мультовая прошивка и основной Bios.
sergeylep
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell tx-86 не включается. Добавлено: 23 июн 2013, 06:56 |
Сообщения: 4 Откуда: Satpaev
ars44 писал(а): Bios само собой разумеется надо прошить в первую очередь. Но!, стесняюсь спросить: 1. Ресет с мульта снят?, 2. Кварц мульта генерит?, 3. Питание на мульт приходит?, 4. А может тупо кнопка не рабочая?. Извеняюсь за не компетентность, ремонтом ноутов занялся недавно: 1. что значит снят ресет с мульта? 2. генерацию не мерил сегодня проверю. 3. Питание на мульте 3D3V_AUX_S5 есть. 4. Кнопку включения проверил сразу при нажатии 3,3в на ней падоет до 0.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell tx-86 не включается. Добавлено: 23 июн 2013, 11:43 |
Потому я выше и написал про УСЛОВИЯ СТАРТА, а Вы поленились и не прочли
