Packard Bell TJ65 (SJV50-MVM 09220-1M) автостарт, нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=141826 |
Dimasik [ 25 апр 2024, 11:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell TJ65 (SJV50-MVM 09220-1M) автостарт, нет инициализации. |
Всем добра! Проблема такая: плата автостартует, картинки нет (ни на матрице, ни на внешке) Со слов владельца: ноут работал, выключили, обесточили (в т.ч. сняли акб) вынули модуль памяти, снова вставили - уже не показывает. Внешний осмотр дефектов не выявил, на лбп потребление статичное в районе 1.12А-1.30А Плата автостартует при подаче питания, все основные питания (проц-север-юг-память-видеочип) поднимаются. Вычитки (активности) биоса нет. Кристаллы чипов без сколов. Смущает сопротивление видеочипа, всего 1.3 ома, хотя ведь работал до этого исправно. Манипуляции с модулями памяти ничего не дают, потребление что с ним что без них в районе 1.20А статично. Кварц юга работает, 32 клгц имеется. Кварц мульта так же, 32 клгц. Кто что подскажет, куда копнуть? ---------- Добавлено спустя 38 минут 44 секунды: ---------- Нашёл зацепку. Ориентируюсь по схеме от SJV50-MV (вроде частично подходит) С вынутой памятью на дросселе LB11 (1.8 питание памяти ddr2) сопротивление всего 6 ом, маловато как-то. Питание памяти при этом поднимается, 1.86V. |
xakep_zzz [ 25 апр 2024, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell TJ65 (SJV50-MVM 09220-1M) автостарт, нет инициализации. |
память труп судя по всему |
Dimasik [ 25 апр 2024, 13:53 ] | |
xakep_zzz писал(а): память труп судя по всему Памяти там две планки, без неё так же 6 ом. Конечно попробую другую если найду, уже редкость. |
Dimasik [ 29 апр 2024, 17:04 ] | |
В общем не в памяти конечно дело. Куда копать пока непонятно. |
igils [ 02 май 2024, 12:20 ] | |
Как это - непонятно? В поиск по документу название этого питания. Получаете всех потребителей. |
xakep_zzz [ 14 май 2024, 13:03 ] | |
Dimasik писал(а): Памяти там две планки, без неё так же 6 ом. копать в эту сторону |
