Текущее время: 08 май 2024, 00:24
antibotan
Заголовок сообщения: нужна схема на packard bell easynote sj81 Добавлено: 05 июл 2013, 21:53 |
Добрый день... Помогите с схемой на packard bell easynote sj81 ptb72 ptb72mb ver:0.2 Буду весьма благодарен если получится скинуть на мыло, а то я на сайте нашел, а скачать пока не могу. Помогите пожалуйста, очень надо ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 27 секунд: ---------- никто не поможет??? ! | RsM писал(а): | Для запроса схем есть своя тема |
antibotan
Заголовок сообщения: Re: нужна схема на packard bell easynote sj81 Добавлено: 06 июл 2013, 12:54 |
RsM писал(а): Я вот лично в упор не вижу на форме схемы именно на этой платформе и к этой модели. От SJ51 могу намылить. viewtopic.php?f=250&t=1649&p=117034&hilit=%2Apackard+bell+sj81%2A#p117034Packard Bell Easynote SJ51 SJ81 Fic MTN70 rev 0.2 Хм... написано sj81, но ревизия другая. У ноутбуке нет подсветки, нет 3.3в на инверторе, а без схемы не получается разобраться. Схемы на sj51 и sj81 разные, но я думаю суть одна и та же... RsM, как Вы считаете??? Если можно скиньте на мыло схемку, буду весьма благодарен...
antibotan
Заголовок сообщения: Re: нужна схема на packard bell easynote sj81 Добавлено: 06 июл 2013, 20:41 |
RsM писал(а): вы бы написали, в чем проблема хоть, а то начинается детский сад - схемы нет - не ремонтопригодно Нету подсветки дисплея, обнаружил, что нету (INVENA) с мульта, мульт менял- не помоло. Мульт-PMX-009.
siberian
Заголовок сообщения: Re: нужна схема на packard bell easynote sj81 Добавлено: 07 июл 2013, 09:13 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
antibotan писал(а): Как лучше сделать??? Заменить мульт Подать на INVENA 3,3В с питания матрицы через резистор 10К, а от остальной схемы этот сигнал отключить...
antibotan
Заголовок сообщения: Re: нужна схема на packard bell easynote sj81 Добавлено: 07 июл 2013, 15:16 |
siberian писал(а): Заменить мульт Подать на INVENA 3,3В с питания матрицы через резистор 10К, а от остальной схемы этот сигнал отключить... спасибо, завтра так и сделаю, о проделанных результатах отпишусь...
