Текущее время: 19 апр 2024, 03:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote11BZ (LA-8531) включается и сразу выключается Добавлено: 20 июл 2013, 18:22 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
arsed писал(а): на 10 ноге тишина, но на схеме как то странно .. выход то есть и вроде подтянут резистором .., но не нашел по схеме куда он должен идти вообще.. На схеме все ясно нарисовано - резистор подтяжки не установлен (@), а выход у ШИМ OD (OткрытыйCток), поэтому там ничего и нет. Шим только к земле притягивать может. Сигнал с нее видимо не используется, либо схема не вполне полная. Поищите другие причины. Почитайте Необходимые условия старта
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote11BZ (LA-8531) включается и сразу выключается Добавлено: 31 июл 2013, 19:22 |
arsed писал(а): есть ли какие нибудь ньюансы по замене контроллера тут....на этой модели.. Про какой контроллер речь?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote11BZ (LA-8531) включается и сразу выключается Добавлено: 25 авг 2013, 15:08 |
arsed писал(а): пришел программатор для KB9012 подскажите .. А что в доке на программатор нет инфы про то как его шить?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote11BZ (LA-8531) включается и сразу выключается Добавлено: 05 сен 2013, 23:01 |
Модератор |
arsed писал(а): под каждую платформу своя
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote11BZ (LA-8531) включается и сразу выключается Добавлено: 06 сен 2013, 08:40 |
arsed писал(а): тот что второй это прошивка контроллера ? Да, но скорее всего для КВ930...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote11BZ (LA-8531) включается и сразу выключается Добавлено: 08 сен 2013, 17:35 |
arsed писал(а): давно бы слил .. Печально... Поробуй эти прошивки Вложение: PackardBell_EN TE11BZ_2.10.rar
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote11BZ (LA-8531) включается и сразу выключается Добавлено: 10 сен 2013, 19:52 |
arsed писал(а): постоянно присутствует напряжение +1.1VALWP На то оно и ALW...
