Пришел с диагнозом: не заряжается. Индикатор заряда при подключении ЗУ горит 2-3 секунды и гаснет. Тут же подкинул другую АКБ (от Acer 5542G) - стал заряжаться. Потестил минут 5, заказал новую АКБ и отдал тело клиенту. Однако... Приходит и говорит, что все равно не заряжается. И действительно. Причем с той тестоовй АКБ - все норм. НО! Первые 10-15 минут, а далее заряд также отключается (иногда просто индикатор заряда гаснет, иногда могут моргать одновременно индикаторы Power синий, Charge оранжевый и на кнопке ВКЛ синий). Причем отключается входной ключ PQ9. Схема заряда собрана на BQ24725. На выходе 18 этого ШИМа (управление ключом PQ13) постоянно высокий уровень, открывающий ключ заряда. То есть даже если отпаять PQ11, то ноутбук без ЗУ можно включить. Сам транзистор менял, ШИМки такой пока нет под рукой. Как думаете (а может и знаете), замена BQ24725 поможет решить проблему? А то читал подобную тему, там выяснилось, что виноват корявый мультик (правда симптомы немного другие).
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN-TE11 (Compal LA-7912P) не заряжается
Добавлено: 31 июл 2013, 20:50
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83 Сообщения: 8220 Откуда: Сыктывкар
Прошейте БИОС на другие версии для начала.
Чет вы путаетесь в позиционных обозначениях. 18 вывод управляет PQ12.
sphinxxx
Не прошивка не помогла. Причем интересно: прошил версию 1.13 с сайта packardbell.com - бук потух и при включении рестарты. Прошил программатором версию 1.08 (изначально была 1.07) Завтра придет BQ24721C - пройдет замена? Или только BQ24725?
siberian
Добавлено: 17 авг 2013, 17:02
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
