Текущее время: 20 апр 2024, 09:19
ReasonX
Заголовок сообщения: TK81 (LA-5911) Выключается после замены ЮМ Добавлено: 08 авг 2013, 10:43 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Пришел бук, были выломанные порты, заменил порты, заменил ЮМ (020).
Теперь после включения через минуту гаснет экран и бук перестает реагировать на кнопку, выключается только выниманием АКБ. С каждым разом время короче, вскоре экран гаснет уже через 5-10 сек после запуска. Если подождать, время работы увеличивается, как будто что то нагревается и остывает.
С СО все нормально, никакого перегрева не существует.
Недавно экран погас и теперь изо нет вообще.
Пробовал греть север (2001) и шить биос, не помогло.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: TK81 (LA-5911) Выключается после замены ЮМ Добавлено: 08 авг 2013, 11:05 |
RsM писал(а): Питания проверяйте для начала. POST начинается, такое обычно происходит когда все PG есть, я проверю, но надо ли ?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: TK81 (LA-5911) Выключается после замены ЮМ Добавлено: 08 авг 2013, 23:44 |
Черномор писал(а): Судя по твоим постам не всегда (или скорее чаще не) элементарно не садятся чипы, уверен? Правда, есть такое в последнее время, не понятно почему, возможно потому что манагеры вентиляху запускают. Но тут бук запустился, проработал несколько минут и начал глючить. В последнюю очередь подумал бы на недосад. ПС питание проверил все ок.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: TK81 (LA-5911) Выключается после замены ЮМ Добавлено: 09 авг 2013, 11:05 |
ReasonX писал(а): возможно потому что манагеры вентиляху запускают.
По шее им Перекатай.. Кстати что то не пойму - запускается охладилка в процессе пайки?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: TK81 (LA-5911) Выключается после замены ЮМ Добавлено: 09 авг 2013, 12:09 |
Черномор писал(а): ReasonX писал(а): возможно потому что манагеры вентиляху запускают.
По шее им Перекатай.. Кстати что то не пойму - запускается охладилка в процессе пайки? У нас крупная фирма, я нахожусь в большом помещении с несколькими мастерами по другой техник, рядом приемка, дверь на распашку, хотя я уже не раз просил это поправить сквозьняк+клиенты буйные с вопросами забегают, но всем пофиг. Так как знойным томным тетям с приемки жарко, включают огромный "турбонадув" вентиляции. Если моя старая станция при таком злостном обращении просто бы зажарила чип до попкорна, то ИК650 банально не догревает. Ну не суть, сейчас бук не выводит изо вообще, проблему искать будет легче. Первым делом подкину живой юг, другой, реболить этот не вижу смысла, запутаюсь только.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: TK81 (LA-5911) Выключается после замены ЮМ Добавлено: 09 авг 2013, 15:19 |
Вообще юга эти дубовые. Греются сильно и не дохнут (014-018-020) если не помочь Сейчас пришла партия приличная от партнеров и есть там асер, должна быть такая же плата по кишкам. Если вам нужно фото - маякните смогу выложить в Пн или Сб вечером.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: TK81 (LA-5911) Выключается после замены ЮМ Добавлено: 09 авг 2013, 16:10 |
Черномор писал(а): Вообще юга эти дубовые. Греются сильно и не дохнут (014-018-020) если не помочь Сейчас пришла партия приличная от партнеров и есть там асер, должна быть такая же плата по кишкам. Если вам нужно фото - маякните смогу выложить в Пн или Сб вечером. На всякий случай сфотайте конечно, но в целостности обвяза я уверен на 99% ибо пересадка происходила очень гладко.
