Текущее время: 29 мар 2024, 08:44
chepelvn
Заголовок сообщения: EasyNote LM98-AU-900RU (LX. 00 BELL RT 001) Горят мосфеты на ГП Nvidia Добавлено: 20 авг 2013, 21:51 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Недавно столкнулся с одной интересной проблемой. Принесли на ремонт мертвый ноутбук, не включается, блок питания уходит в защиту. Разобрал, Сразу подозрение упало на потемнение вокруг мосфетов которые в свою очередь питают гп nvidia. Проверил, выпаял пробитые. Включил, появилась заставка биос, ноут загрузился. Сразу проверил доступные ГП, nvidia в списке не было, только intel. Впаял аналогичные мосфеты, комп включился, nvidia в устройствах появилась. Проверил температуру мосфетов, все в норме. не долго думаю решил протестировать на стабильности сам ГП через aida64. Мосфеты за считанные секунды нагрелись и тут же ноут выключился, БП ушел в защиту. Возможно ли дело в самом ГП, или данную проьлему можно обойти другими путями? За ранее спасибо!
soryu
Заголовок сообщения: Re: EasyNote LM98-AU-900RU (LX. 00 BELL RT 001) Горят мосфеты на ГП Nvidia Добавлено: 16 дек 2013, 21:25 |
Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: Возможно ли дело в самом ГП Вполне может быть, если Цитата: ШИМ и с транзюками менять вместе 100% и объвяз проверить (что до затворов от шима дороги доходят и BOOST цепи исправны. вот это все сделано уже и результата не дало.
Filon
Заголовок сообщения: Re: EasyNote LM98-AU-900RU (LX. 00 BELL RT 001) Горят мосфеты на ГП Nvidia Добавлено: 16 дек 2013, 21:56 |
Сообщения: 106 Откуда: Lipetsk
совсем не давно была такая история с компалом, видео GT640. Два раза менились мосфеты питания видеочипа, на третий раз вместе с шимом, результат-0, в режиме 0.9v работает отлично, чип подгружаешь (1.2V) мосфеты нагреваются моментально, мой диагноз хана чипу, т.к. сопротивление питания слишком мало, мосфет полностью не открывается, соотв. выделяется огромное кол-во тепла, на замену видеочипа-отказался клиент. Так и ушел на интеловом видео))
