Приветствую!
Вобщем попался интересный аппарат. Изначально предполодение пало на север, так как когда плитка памяти в одном слоте, одни пост коды, в другом - другие.
Заменил север AC82PM45. Ситуация изменилась, стал четко стопорится на AF. Всё перепроверил, север пропаял еще разок. То-же самое.
Полез дальше. Когда мерял кондеры на севере, заметил, что 3 из них в КЗ. Отзвонил КЗ на плате, нашел C127 и еще несколько мелких.
Снял север, думал мож он брак или шары слиплись. Нифига, КЗ осталось. Подцепил блок питания, дал току, стал искать что греется, и набрел на мелкий резистор, который собственно всё эту цепь шунтирует на землю!!
Спрашивается, зачем ставить танталы, керамику, подключать к мосту и т.д., чтоб потом закоротить это резюком на землю??
Непойму, толи диверсия после прошлых мастеров, толи хрень какаято...
Без резюка не пробовал еще, надо север обратно ставить.
Может есть у кого под рукой такая мать или хотя-бы с таким севером, проверьте пожалуйста, сравните как на вашей звонятся эти кондеры.
