Текущее время: 24 апр 2024, 18:35
morra7
Заголовок сообщения: Re: DOT_SC/V-620RU (Quanta ZE7) Некорректное изображение на матрице Добавлено: 03 окт 2013, 08:50 |
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 15:32 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 50 Откуда: В-Устюг
Nazi писал(а): Все напряжения стабильны, ничего не проседает, яркость с клавиатуры не регулируется. Исходя из этого мерцает не подсветка а яркость меняется кристалами самой матрици (получается что изменение идет со стороны матплаты т.е. меняется сам видеосигнал а не яркость свечения диодов). Смотри защитные цепи на матплате между разъемом и видеочипом (если таковые есть) иначе совсем печально. Есть мизерная вероятность что сдох шлейф.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DOT_SC/V-620RU (Quanta ZE7) Некорректное изображение на матрице Добавлено: 03 окт 2013, 08:58 |
Вероятность высокая. Лично несколько раз атомы убитые по LVDS менял. Один раз сам убил при замене матрицы, забыл аккум снять При этом, кроме вывода на матрицу, все остальное замечательно работало. ---------- Добавлено спустя 45 минут 18 секунд: ---------- Nazi, сейчас вспомнил. Отписывался здесь по ZE6, с проблемой некорректного изо на матрицу (смещение). Так и не решил, дай б-г у вас заменой проца ограничитя..
