Текущее время: 27 апр 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: packard bell easynote_te11-hc-170ru (LA-7912p rev. 1.0) залитый, не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 12:51
залитый и уже кем то разбирался.
Не включался из-за дохлого шима дежурки, после его замены стал включаться (старта не было), заметил что сильно греется PCH (SLJ8C) BD82HM77, нашел на платах SLJ8E (BD82HM76), поставил.
Теперь ведет себя так: при первом втыкании зарядки включается поднимает питания, кроме CPU и через сек 5 выключается, последующее включение уже даже те питания не поднимает и так же выключается, пока не вытащишь зарядку.
BIOS шил (нашел на этом сайте с нового ноутбука было написано) ничего не изменилось.
Процессоры разные пробовал, история таже.
 Заголовок сообщения: Re: packard bell easynote_te11-hc-170ru (LA-7912p rev. 1.0) залитый, не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 19:02
В чём вопрос-то? Можно-ли на плату пихать всё, что под руку попадёт?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 20:07
Ещё проверьте ключи стр.44 3v to 3vs и т.д. осбенно резисторы по 19В, часто отгнивают после залития, в результате не подымается питание CPU.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 22:10
примерно так.
На такой же плате, но без дискретного видео стоял BD82HM70, на форуме нашел, что 70 - это урезанный BD82HM76, посему и решил его запаять.
Вот и вопрос, такое поведение связано с тем что PCH не подходит??? или в чем то другом искать?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
ключи коммутируют, как я и писал в первое включение, в последующее уже нет, пока не переткнуть зарядку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TE11 (Compal LA-7912P Rev2.0) нет +LCDVDD и др.
в форуме Packard Bell & NEC
sega950
3785
31 мар 2016, 04:50
sega950 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам новый поддон Packard Bell TE11 / Acer E1-571G
SunYuras
27 сен 2017, 03:28
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE11-BZ-260RU (Compal LA-8531P) Нет инициализации
VovanM
16 ноя 2015, 13:12
VovanM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TE11-BZ-260RU (Compal LA-8531P) Залитик, нужны номиналы резисторов
Sebud
15 авг 2018, 03:31
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TE11HC (Compal LA-7912P(Q5WVH), r1.0) не включается от БП
Ciber SLasH
31 июл 2015, 11:01
Петр123123123 Перейти к последнему сообщению
cron
