TJ75 Intel (sjv50-cp) Мульт или не мульт ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=17080 |
coretek [ 17 ноя 2013, 03:42 ] | |
Заголовок сообщения: | TJ75 Intel (sjv50-cp) Мульт или не мульт ? |
добрый день. Ноут не стартует, нет 5V/3V на TPS51123, на нём все сигналы в норме кроме ENC он же S5_ENABLE = 0. На чарджере ACOK = 3.3V, далее он следует на полевик q16, где на выходе преобразуется в AC_IN# который равен 0. После замены этого транзюка ничего не меняется. Подавал сигнал ACOK напрямую на AC_IN# в мульт, тоесть замкнул ноги D и G, напряжение при этом просело до 1,7V. Можно ли сейчас думать о неисправности мульта??? |
siberian [ 17 ноя 2013, 09:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TJ75 Intel (sjv50-cp) Мульт или не мульт ? |
coretek писал(а): Можно ли сейчас думать о неисправности мульта??? Нет. Сейчас можно думать лишь о том, что ты не понимаешь того, что делаешь... |
coretek [ 17 ноя 2013, 18:23 ] | |
AC_IN# и есть активный если =0 ?? следующие замеры на мульте N8PCE781 VCC=3,3V VDD=0V (4 нога) он же 3D3V_S0 KBC_PWRBTN# =3,3V при нажатии вкл. =0 (95 нога) AC_IN#=0V S5_ENABLE_KBC =0V (15 нога) на системном флешe напруг нет, обмена с мультом тоже нет на флешке мульта есть питание 3,3В, на других ногах тишина, попробую сейчас прошить если найду нужный дамп |
siberian [ 18 ноя 2013, 08:04 ] | |
coretek писал(а): попробую сейчас прошить Вот именно! |
coretek [ 19 ноя 2013, 01:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TJ75 Intel (sjv50-cp) Мульт или не мульт ? [РЕШЕНО] |
всё получилось. После прошивки флешки мульта ноут включился. |
