Текущее время: 06 май 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: TJ75 Intel (sjv50-cp) Мульт или не мульт ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 03:42
добрый день.
Ноут не стартует, нет 5V/3V на TPS51123, на нём все сигналы в норме кроме ENC он же S5_ENABLE = 0.
На чарджере ACOK = 3.3V, далее он следует на полевик q16, где на выходе преобразуется в AC_IN# который равен 0. После замены этого транзюка ничего не меняется.
Подавал сигнал ACOK напрямую на AC_IN# в мульт, тоесть замкнул ноги D и G, напряжение при этом просело до 1,7V.
Можно ли сейчас думать о неисправности мульта???
 Заголовок сообщения: Re: TJ75 Intel (sjv50-cp) Мульт или не мульт ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 09:41
Нет. Сейчас можно думать лишь о том, что ты не понимаешь того, что делаешь...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 18:23
:smu:sche_nie:
AC_IN# и есть активный если =0 ??
следующие замеры на мульте N8PCE781
VCC=3,3V
VDD=0V (4 нога) он же 3D3V_S0
KBC_PWRBTN# =3,3V при нажатии вкл. =0 (95 нога)
AC_IN#=0V
S5_ENABLE_KBC =0V (15 нога)
на системном флешe напруг нет, обмена с мультом тоже нет
на флешке мульта есть питание 3,3В, на других ногах тишина, попробую сейчас прошить если найду нужный дамп
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 08:04
Вот именно!
 Заголовок сообщения: Re: TJ75 Intel (sjv50-cp) Мульт или не мульт ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 01:52
всё получилось. После прошивки флешки мульта ноут включился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ph tj75 (Wistron sjv50-cp) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
kingsizeslv
02 окт 2014, 00:34
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ75 (sjv50-cp) не включается
chester
07 фев 2015, 23:24
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ75 (sjv50-cp) нет иницализации и автостарт
russik9
20 апр 2015, 22:41
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TJ75-GO-105RU (WISTRON SJV50-CP) Нет включения.
lev-1985
05 июн 2019, 13:21
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается
sim92
19
6587
19 ноя 2015, 12:57
Parker133 Перейти к последнему сообщению
