Текущее время: 02 май 2024, 01:45
RiJiI_13
Заголовок сообщения: EasyNote TV11HC (la-7912P) не заряжается во включенном состоянии Добавлено: 20 ноя 2013, 17:55 |
Сообщения: 59 Откуда: Симферополь
Доброго времени суток, пришел сей агрегат залитый в районе чарджера. в итоге была произведена замена PQ9 (был пробит), BQ24725, восстановлена обвязка сгнивших резисторов, сгнивший PD6 был заменен на 2 диода-шотки (т.к. не нашел такой в разборе), так же заменены pq12, pq13.
Теперь ситуация в следующем: в выключенном состоянии батарея заряжается (11,48V на "+" батареи), как только включаешь, то на батареи 10,6V (индикатор зарядки горит), как загружается Windows, то через ~1мин гаснет индикатор зарядки и ноутбук продолжает работать только от батареи. Если отключить и снова подключить з\у, то кратковременно появляется заряд батареи (~2-3 сек) и снова работает только от батареи.
Мысли кончились, что можете посоветовать?
RiJiI_13
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV11HC (la-7912P) не заряжается во включенном состоянии Добавлено: 20 ноя 2013, 20:52 |
С pq10 все в порядке, в общем еще раз перепроверил всю обвязку чарджера, заменил еще один резистор, который не досмотрел, теперь ведет себя следующим образом:
При выключенном ноутбуке зарядка идет (11,4V на батарее), при включенном ноутбуке на батарее 10.8V, если отключить зарядку, то на батарее 10.57V, т.е. получается что при включенном ноутбуке, без зарядки, на батарее напряжение не поднимается выше ее номинала (10.8V)...
В общем на пока умные мысли закончились...
Последний раз редактировалось RiJiI_13 20 ноя 2013, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
RiJiI_13
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV11HC (la-7912P) не заряжается во включенном состоянии Добавлено: 20 ноя 2013, 22:23 |
нет, не менял, я его просто спаивал и проверял тестером. Ок, завтра попробую махнуть, посмотрим что получится. Просто не думал что в нем может быть проблема... Если честно грешу на 2 диода-шотки, которые поставил вместо сдвоенного pd6, хотя подбирал по его номиналу... Вот только такого не нашел на платах, так что пока удостоверится в этом не могу... Ну и, плюс ко всему, может быть, опять таки, просмотрел гниль...
RiJiI_13
Заголовок сообщения: Re: EasyNote TV11HC (la-7912P) не заряжается во включенном состоянии Добавлено: 21 ноя 2013, 11:27 |
Он прекрасно работает от з\у, от батареи и от батареи+з\у. Вот только не заряжает батарею... Зациклившись на том, что ключи и чарджер 100% рабочие, только сейчас сделал замер и увидел что на затворе PQ13 тишина, при этом на затворе и истоке PQ12 10.8V если батарея вставлена, если батареи нет, то на истоке и затворе 2.59V... Будем "курить" дальше, почему чарджер не хочет открывать ключи и заряжать батарею... ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 29 секунд: ---------- Появилась такая же плата, только без дискретной видео, сейчас буду сидеть и сравнивать, по результатам буду отписываться ---------- Добавлено спустя 4 часа 11 секунд: ---------- В общем продолжаю войну с ноутбуком... по сравнению сигналов на чарджере между рабочей платой и той, которая не заряжает, выявил 2 несоответствия по сигналам: 15 нога (LODRV) 0V (на рабочей 2.03V), и 7 нога (IOUT) 0V и 0.79V соответственно на рабочей. при измерениях заметил, что данный сигнал поднимается когда начинается зарядка батареи (когда на батарею приходят 11.4V). Куда еще копнуть, может кто-нибудь, что-либо подсказать?
