Текущее время: 29 мар 2024, 19:27
chulat
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell MS2290 (Wistron JE70-CP) НЕТ ЗАПУСКА Добавлено: 30 ноя 2013, 10:01 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
ars44 +1 судя по режиму питания, он должен появится после запуска. Если хочешь убедиться, то проверь, например, разъем PWR_CN1 Первый пин. alpan05 писал(а): и горит только pwr-led charger-led молчит а АКБ при этом стоит?
alpan05
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell MS2290 (Wistron JE70-CP) НЕТ ЗАПУСКА Добавлено: 30 ноя 2013, 18:22 |
Сообщения: 75 Откуда: Дербент
chulat писал(а): ars44 +1 судя по режиму питания, он должен появится после запуска. Если хочешь убедиться, то проверь, например, разъем PWR_CN1 Первый пин. alpan05 писал(а): и горит только pwr-led charger-led молчит а АКБ при этом стоит? АКБ стоит при проверке, PWR_CN1 нет ничего
