Текущее время: 29 мар 2024, 16:41
 Заголовок сообщения: Packard Bell EN TJ75 (Wistron SJV50-CP) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 15:14
Поступил и второй бук от того же клиента - viewtopic.php?f=42&t=17409
Вроде тоже был удар :zvez_ochki:
Содержимое:
Мульт - NPCE781B A0 DX
CPU - Core i3-330M
PCH - BDHM55
Video - ATI 216-0772000
Имеются апряжения:
L10 - - - Чарджер - - - - - - 0,94V
L11 - - - VGA_CORE - - - - - 0,99V
L12 - - - CPU_CORE - - - - - 0,98V
L17 - - - CPU_CORE - - - - - 0,98V
L21 - - - + VCCP - - - - - - 1,07V
L23 - - - 5V_Силов - - - - - 5,07V
L29 - - - 3,3V_Силов - - - - 3,43V
L27 - - - TPS51117_1D05V - 1,05V
L28 - - - TPS51117_1D5V - - 1,5V
C U54 поступает сигнал IMVP_VR_EN, на ШИМа CPU, приобразуя VR_ON (38 пин) - 3,33V, но вот смущает напряжение на PGOOD того же ШИМа - 2,84 (???)
Подцепил ПОСТ-карту к мульту: коды бегут и останавливается на коде D2. Без ОЗУ останавливается сперва на , затем переходит на
БИОС с оффсайта прошивал MAIN, EC не трогал, т.к. ПЛАТА запускается. CPU подкидывал i3-370M.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN TJ75 (Wistron SJV50-CP) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 22:33
Модератор
Модератор
Если судить по 4,0/6,0 фениксу:
D2h Unknown interrupt
1Ch Reset Programmable Interrupt Controller
3Ch Advanced configuration of chipset registers
ясности сильно не привносит...
Смысл брать ударники, если бга все-равно снимать/катать не на чем...
Ну и не нравится мне слово "вроде". Нельзя быть "немножко беременной" Либо да, либо нет.
Смарт винта погляди на механикал шок и бэды на поверхности.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 10:18
Винт врядли пострадает, т.к. до него добраться не так просто. И удар был все-таки, после чего вырубился.
Ну, набивка руки + мозгов, а так может в другом проблема, хотя и верится с трудом)). Ладно, эту тему тоже закрою...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) не включается
в форуме Packard Bell & NEC
psyjamm
2700
18 мар 2019, 10:49
psyjamm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) Нет звука
ubi777
26 июл 2020, 12:00
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TJ75 (SJV50-CP) автостарт при подключении зарядного, нет инициализации
homeless
21 фев 2018, 18:54
homeless Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ75 (sjv50-cp) не включается
chester
07 фев 2015, 23:24
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ75 (sjv50-cp) нет иницализации и автостарт
russik9
20 апр 2015, 22:41
rst # Перейти к последнему сообщению
