Текущее время: 29 мар 2024, 13:03
tech198777
Заголовок сообщения: Packard Bell Easynote TE11HС-52454G32Mnks (LA-7912P rev.1.0) странно работает тачпад Добавлено: 30 дек 2013, 16:35 |
Зарегистрирован: 15 окт 2013, 10:37 Наличности на руках: -3.00
Сообщения: 95 Откуда: Мурманск
Добрый день Ноут после залития все поменял восстановил что было залито ноут завелся работает Но вот при нажатии левой кнопки тача он производит правое (открывает свойства и все такое) а на правую кнопку нет реакции двой ной клик дает тот же результат что и левая кнопка . Вот думаю может ли быть контролер клавиатуры или его прошивка? ну все таки дело в объвязке сидит? Ранее с такими глюками не встречался
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote TE11HС-52454G32Mnks (LA-7912P rev.1.0) странно работает тачпад Добавлено: 30 дек 2013, 17:44 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Настройки мыши - "кнопки для левши" - наоборот. Нет?
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote TE11HС-52454G32Mnks (LA-7912P rev.1.0) странно работает тачпад Добавлено: 30 дек 2013, 18:09 |
Залитый. Ищите. По идее кнопки приходят в контроллер тача, и он сообщает что нажато.
tech198777
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote TE11HС-52454G32Mnks (LA-7912P rev.1.0) странно работает тачпад Добавлено: 30 дек 2013, 19:45 |
Решил прошить официальной кбц тоже не дало результата А биос причем ...? даже не представляю как он может так влиять перешил бисо на один из первых не помогло Да столкнулся с ENE KB9012QF A3, что-то таких не встречал. Может есть какая совместимость ноут не ахти какой
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote TE11HС-52454G32Mnks (LA-7912P rev.1.0) странно работает тачпад Добавлено: 31 дек 2013, 14:25 |
tech198777 писал(а): Решил прошить официальной кбц... Это что имеется ввиду? tech198777 писал(а): Да столкнулся с ENE KB9012QF A3, что-то таких не встречал. Его и надо бы прошить в первую очередь...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote TE11HС-52454G32Mnks (LA-7912P rev.1.0) странно работает тачпад Добавлено: 01 янв 2014, 10:29 |
Черномор писал(а): смотри гниль.. Тоже исключать нельзя... но и прошивка мульта может вносить свою лепту в это дело - был случай в практике, правда тач не работал совсем...
