Текущее время: 27 апр 2024, 02:55
alezru
Заголовок сообщения: P5WS5 (AMD) Вырубается Добавлено: 13 янв 2014, 21:36 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Привет всем! Такая проблема. Packard Bell P5WS5. Включаю, запускается вентилятор и шум, запрашивает привод два раза (тррр тррр) и секунды через 2-3 всё потухает, питание горит. Монитор не светится вообще.
Платформа P5WS5 LA-6973P Rev.1.0 Проц AMD A6-3400M AMD 1150 PBX116.00 216-0833000 AMD FCH 1149 PCA846.00 218-0755046 ---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 47 секунд: ---------- Извините. Про симптомы наврал. Вскрыл, узнал все данные, посмотрел на его поведение. Включается, горит светодиод постоянно на питание, вентилятор оказывается крутится постоянно, это при запуске он шумит 2 сек, потом почти не шумит. Видео, мост не сильно греются. Питание идёт. В итоге экран только не светит. Очень сильно это напоминает проблему видео. Вот только я не пойму видео чип это какой из вышеуказанных 1150 или 1149 ? Надо бы в этом убедиться. Моник от компа к нему подключал. Не пашет. Или только при загрузке системы засветится.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (AMD) Вырубается Добавлено: 14 янв 2014, 11:32 |
Rimas писал(а): Напряжении на CPU и GPU остается или тоже отрубается? Не мерил, но вывод напрашивается раз греются и проц и мост и видео, значит питалово на них идут. Единственное вопрос, те ли.
alezru
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (AMD) Вырубается Добавлено: 14 янв 2014, 12:38 |
kinq писал(а): Попробовать биос прошить. Подуть на видио в качестве диагностики. Про БИОС я тоже подумал. Проблема что нечем. Единственное, я его сбросил. А вот слегка дунуть на видео. Вот только какой из них видео? Они так похожи! А дуть на всё подряд, это из разряда плюнь против ветра. Его носили в СЦ и сказали, что вроде видео. Но как-то хочется самому в этом убедиться. Варианта два: БИОС или Видео.
Последний раз редактировалось alezru 14 янв 2014, 17:48, всего редактировалось 2 раз(а).
alezru
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (AMD) Вырубается Добавлено: 14 янв 2014, 21:09 |
Признаки видео сомнительны. Попробовал слегка феном чип погреть. Без изменений. Я встречал случаи когда нужно было значительно греть, чтобы получить нужные симптомы на видео. В данном случае не представляю стоит ли оно того. Думаю повременим издевательские манипуляции.
Потому как подозреваю, что всё же это что-то с БИОС. Потому как полностью работает ноутбук. При подключении монитора никаких свечений не наблюдается на нём. Подключаю жёсткий, родной диск с родной системой. Он грузится и крутится, но звуков никаких нет вообще. Это очень странно, если это проблема видео. Хотя бы загрузочные звуки получить, но их нет. Правда всяких примочек на клаве полно, типа выключение экрана и перевод видео на оба экрана или на один из них. Погулял по ним, но толку никакого. Естественно я прежде подключил динамики к материнке.
Ставлю Бут Лайф Висту с привода. Ещё не было случая чтобы она у меня не загрузилась. Сначала привод опознал потом начал грузить, но примерно через минуту он затихает и больше не шумит. Возможно стоит какой-то выбор. Не видно.
Это очень напоминает проблему БИОС. Всё работает, но при этом не светит экран и никаких звуков. Думаю не стоит убивать видюху пока не прошью БИОС. А если это он, то по сути материнка цела будет. ---------- Добавлено спустя 35 минут 42 секунды: ---------- Подскажите как на нём можно сделать recover bios с клавы? Как я понимаю сначала нужно прошивку залить на флеху.
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (AMD) Вырубается Добавлено: 21 май 2014, 13:15 |
Закрыто.
