Packard Bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=18333 |
demokriz [ 14 янв 2014, 17:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) Не включается |
Клиент говорит вечером выключил утром не включился. Разобрал, глянул, влаги нет ни чего не греется. На кнопке питания 0,39в На мультике IT8518E на 0 -0в на 32, 33,64,65,96,97 -0в К сожалению на плате нет ни каких маркировок деталей :( И схему найти не смог. На всех PL -0в |
kinq [ 14 янв 2014, 17:30 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) Не включается | |||
Схема лежит в свободном доступе если лень искать так и скажите.
demokriz [ 14 янв 2014, 18:55 ] | |
Спасибо за схему!!! Причину вроде как нашел (без схемы), а вот в схеме не могу разобраться, точнее не могу найти в схеме данную деталь. Снял, прозвонил, все ножки в коротком. Выпаял с этой же платы такую же (IRS 8362) впаял и не включая проверил напряжение, все есть и дежурка и на мультике. |
lord [ 14 янв 2014, 19:39 ] | |
Hi, I am a new member, so i can't view the schematic, but i would suggest you to check 3.3V at 3V3REG from 3.3 and 5V IC, that voltage goes to ITE chip and from there to power button. If you don't have 3.3V input to your ITE chip then you should check 3.3V and 5V controller. |
demokriz [ 14 янв 2014, 19:56 ] | |
Writing by means of Google translator. All voltages are there! replaced item stoyaschuuyu near power connector (more on the reverse side of the card) |
lord [ 14 янв 2014, 20:47 ] | |
Do you have S5 ENABLE voltage from ITE chip? It should bi HIGH when you press the power button. Есть ли у S5 ВКЛ напряжение от ITE чип? Следует би ВЫСОКИЙ при нажатии на кнопку питания. |
RsM [ 14 янв 2014, 21:31 ] | |
demokriz, дам вам совет - отвечайте коротко и четко, и проблема будет быстро локализована. Ответ на вопрос с картинкой: demokriz писал(а): в схеме не могу разобраться, точнее не могу найти в схеме данную деталь. Выпаял с этой же платы такую же (IRS 8362) Это Q8802 и он вообще-то IRFHS8342 Далее. Дежурка сейчас есть? Что на кнопке? Необходимые условия старта |
demokriz [ 31 янв 2014, 16:22 ] | |
Подскажите что можно поставить вместо IRFHS8342 ? |
RsM [ 31 янв 2014, 20:16 ] | |
Вопрос в том, что у вас есть N-канал, 30В, 9А |
demokriz [ 01 фев 2014, 11:28 ] | |
Si4822DY он вроде 19а есть MOSFET B20 N03 с асуса есть AON7408 поставил AON7408 и УРА!!! все вроде заработало!!!!! RsM огромное спасибо!!!! |
