Текущее время: 28 мар 2024, 15:15
morya4okkk
Заголовок сообщения: nec m5410 (quanta VC2) Нет изображения Добавлено: 17 янв 2014, 15:28 |
Сообщения: 400 Откуда: Киев
Доброго времени суток. Ноутбук Nec M5410. При запуске загораются светодиоды питания и HDD, но изображения нет, решил начать с перепрошивки биоса, и тут возникла проблема. Выкачал, файл оказался ISO в котором отображается только текстовый файл, прочел мануал по перепрошивке, говорят сделать загрузочный диск и с него обновляйте биос, но такой возможности нет т.к. нет изо. Может кто подскажет, как обновить биос или есть дамп. Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: nec m5410 (HannStar jmv-4 94v-0 0547) Нет изображения Добавлено: 17 янв 2014, 15:33 |
Прошивка в режиме восстановления как раз и подразумевает, что изображения может и не быть. Нажимаете спец кнопки и прошиваете, если хоть сколько то живой. А так программатором только. ! | MSF113 писал(а): | HannStar j mv-4 - не платформа! |
Заголовок сообщения: Re: nec m5410 (HannStar jmv-4 94v-0 0547) Нет изображения Добавлено: 17 янв 2014, 15:47 |
Давайте без "!". Не нашли и не нашли. Может их и нет. Я ваш же текст читаю: "прочел мануал по перепрошивки, говорят сделать загрузочный диск и с него обновляйте биос". Может и нет такого режима.
Тогда программатором.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: nec m5410 (HannStar jmv-4 94v-0 0547) Нет изображения Добавлено: 17 янв 2014, 20:19 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
morya4okkk писал(а): но изображения нет На той платфотме как бы полностью INTEL. И когда нет изо то дела обычно сложнее чем поменять видео чип. Можно проверить питание LCD LVDS, посмотреть его LCD CLK и DATA сигналь с начяла. Если он включяется то биос на вряд ли. Но бывает всякое.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
morya4okkk
Заголовок сообщения: Re: nec m5410 (HannStar jmv-4 94v-0 0547) Нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 17 янв 2014, 20:21 |
Перепрошил, ноут запустился, изо появилось. Спасибо большое за подсказки. ---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ---------- там просто еще вот в чем прикол, я когда с флешины пытался слить дамп, програматор через раз выдавал ошибки. то считывал, то нет. Вот я и начал подозревать биос. Но подумал что глючит програматор. дамп что дал moblin залил в родную флешину, ситуация немного поменялась, ну и я решил залить в новую флешину, и ноут запустился. Там не просто дамп слетел, а вместе с флешиной. Всем спасибо.
