nec m5410 (quanta VC2) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=18416 |
morya4okkk [ 17 янв 2014, 15:28 ] | |
Заголовок сообщения: | nec m5410 (quanta VC2) Нет изображения |
Доброго времени суток. Ноутбук Nec M5410. При запуске загораются светодиоды питания и HDD, но изображения нет, решил начать с перепрошивки биоса, и тут возникла проблема. Выкачал, файл оказался ISO в котором отображается только текстовый файл, прочел мануал по перепрошивке, говорят сделать загрузочный диск и с него обновляйте биос, но такой возможности нет т.к. нет изо. Может кто подскажет, как обновить биос или есть дамп. Заранее спасибо. |
MSF113 [ 17 янв 2014, 15:33 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: nec m5410 (HannStar jmv-4 94v-0 0547) Нет изображения | |||
Прошивка в режиме восстановления как раз и подразумевает, что изображения может и не быть. Нажимаете спец кнопки и прошиваете, если хоть сколько то живой. А так программатором только.
morya4okkk [ 17 янв 2014, 15:45 ] | |
извеняюсь, платформа: da0vc2mb6g4 rev:g, просто стикером заклеена была! а на счет комбинации кнопок для перехода в рековери режим, так я не нашел какая комбинация! |
MSF113 [ 17 янв 2014, 15:47 ] | |
Давайте без "!". Не нашли и не нашли. Может их и нет. Я ваш же текст читаю: "прочел мануал по перепрошивки, говорят сделать загрузочный диск и с него обновляйте биос". Может и нет такого режима. Тогда программатором. |
tvl60 [ 17 янв 2014, 16:09 ] | |
morya4okkk, а на внешний монитор есть изображение? |
morya4okkk [ 17 янв 2014, 16:52 ] | |
на внешний монитор изо тоже нет. Я хотел програматором, но в этом iso файле нет rom файла. только какой-то txt,хотя iso весит 1.5mb, а txt файл-46kb, с описанием исправлений обновленного биоса, судя по всему там есть дамп, но он как-то зашифрован круто, как я только не пробовал разпокавать iso у меня только txt. Я хотел поинтересоваться может кто то может поделится дампом. |
moblin [ 17 янв 2014, 17:51 ] | |
Если распаковывал образ на DVD диск ,то получишь только txt файл. Там файл для дискеты. Распакуй архиватором , получишь img. Распакуй его и получишь DOS и прошивку. Попробуй эту |
morya4okkk [ 17 янв 2014, 19:24 ] | |
Спасибо! попробую, отпишусь. |
Rimas [ 17 янв 2014, 20:19 ] | |
morya4okkk писал(а): но изображения нет На той платфотме как бы полностью INTEL. И когда нет изо то дела обычно сложнее чем поменять видео чип. Можно проверить питание LCD LVDS, посмотреть его LCD CLK и DATA сигналь с начяла. Если он включяется то биос на вряд ли. Но бывает всякое. |
morya4okkk [ 17 янв 2014, 20:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: nec m5410 (HannStar jmv-4 94v-0 0547) Нет изображения [РЕШЕНО] |
Перепрошил, ноут запустился, изо появилось. Спасибо большое за подсказки. ---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ---------- там просто еще вот в чем прикол, я когда с флешины пытался слить дамп, програматор через раз выдавал ошибки. то считывал, то нет. Вот я и начал подозревать биос. Но подумал что глючит програматор. дамп что дал moblin залил в родную флешину, ситуация немного поменялась, ну и я решил залить в новую флешину, и ноут запустился. Там не просто дамп слетел, а вместе с флешиной. Всем спасибо. |
